J’ai un problème avec ma chaudière GTUC 120 DE DIETRICH. (Chaudière fuel à condensation)
J’ ai voulu la redémarrer le brûleur s’est lancé et mis en route et je l’ai laissé tourner.
Je suis parti sans rester à côté le temps du redémarrage (habituellement je reste à côté pour voir si la chaudière monte bien en température et se diffuse dans le circuit de chauffage).
Il y a quelques semaines tout était OK.
Mais j’ai constaté que le brûleur n’est plus alimenté (les 2 voyants : cellule photo électrique et autre) ne s’allument plus.
Quelques précisions:
1) Le circulateur tourne
2) Le brûleur n’est pas en sécurité
3) Sur le tableau de commande il n’y a pas de message d’erreur
4) La pression du manomètre était à 1 bar j’ai remis un peu d’eau elle est maintenant à 1,6 bar
Je n’ai jamais eu de genre de panne et je me demande vraiment de quoi cela peut venir.
Auriez-vous une procédure de vérification et de test à effectuer afin de remédier à cette panne ?
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
bonjour ,
si rien au rouge bruleur chaudiere ; voyez du coté de la regulation si elle donne l ordre a la chaudiere
a+
Bonjour et merci pour votre aide, mais je ne sais comment contrôler la régulation de la chaudière.
Cordialement.
Bonjour, et merci pour votre aide, j'ai appuyé sur le bouton du thermostat de sécurité sur le tableau de commande avec une pointe aucun clic ne se produit.
J'ai appuyé pendant 2 minutes sur le bouton test du tableau de commande : le circulateur se coupe et la carte électronique émet un clic, quand je relâche ce bouton le circulateur redémarre et la carte électronique émet à nouveau un clic.
Mais le bruleur ne réagit pas.
Quelle pièce est défectueuse?
Cordialement.
Bonsoir et merci pour votre aide,
Mais je n'ai pas de bouton sur le brûleur car celui-ci n'est pas alimenté, je voudrais tester l'arrivée du courant mais je ne sais pas comment faire (j'ai bien un testeur)
J'ai appuyé sur le bouton du thermostat de sécurité sur le tableau de commande avec une pointe aucun clic ne se produit.
j'ai appuyé pendant 2 minutes sur le bouton test du tableau de commande : le circulateur se coupe et la carte électronique émet un clic, quand je relâche ce bouton le circulateur redémarre et la carte électronique émet à nouveau un clic.
Je ne sais pas s'il y a des fusibles sur cette carte (il y a deux boutons noirs avec une entrée pour un tournevis plat).
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 11
