Pas de changement de vitesse de VMC lors de la bascule d’interrupteur
Par Minibu
avatar - Minibu
Message(s) : 5
18/05/2022 à 12h44
18/05/2022 à 12h44
Bonjour à toutes & à tous !
Alors je vous expose mon problème. J'ai fais l'aquisition d'une VMC HBH Compactéo 2 HV ( VMC simple flux Hygrovariable ). Dans la notice  ( si dessous ) il est mentionné que la VMC peut fonctionner de manière automatique avec détection du taux d'humidité mais également en mode Manuel qui stipule :
" Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine"
Donc j'ai acheté un "Poussoir commande VMC dooxie" voir la photo.
Que j'ai câblée selon le schéma si dessous :
Après avoir remonté le disjoncteur, positionner l'interrupteur en position faible vitesse --> Ôh miracle la VMC se met en route à faible vitesse.
Puis j'actionne la grande vitesse.. la grande vitesse s'actionne ! Jusqu'ici tout va bien, parcontre lors ce que je rebascule en position lente, il n'y a aucun changement de vitesse.
Je suis obligée de nouveau de relancer au disjoncteur pour que cela fasse effet.
Si l'un de vous souhaiterez partager son génie avec moi, reconnaissance éternel !!
Alexandra
Message(s) : 10085
18/05/2022 à 12h56
18/05/2022 à 12h56
Et après 30 minutes?
Par Minibu
avatar - Minibu
Message(s) : 5
18/05/2022 à 13h01
18/05/2022 à 13h01
Bonjour Efred
Même après 30 min, elle reste en vitesse rapide..
Message(s) : 10085
18/05/2022 à 13h52
18/05/2022 à 13h52
Ce qui a été réalisé ne correspond pas à la notice.
Il  faut une phase permanente sur L2
Par Minibu
avatar - Minibu
Message(s) : 5
18/05/2022 à 13h59
18/05/2022 à 13h59
Merci pour la réponse mais je ne suis pas sûr de comprendre.
Je n’ai qu’une phase qui sort de mon disjoncteur et elle attaque l’interrupteur, comment dois-je câbler ça ? Sourire
Message(s) : 10085
18/05/2022 à 14h33
18/05/2022 à 14h33
La phase sur le commun de l'interrupteur et sur petite vitesse, donc raccorder la petite vitesse (borne L2) sur le commun de l'interrupteur avec la phase du disjoncteur.
Par Minibu
avatar - Minibu
Message(s) : 5
18/05/2022 à 14h56
18/05/2022 à 14h56
Okey, j’ai fais la modification. J’ai fais la bascule sur l’interrupteur, pour l’instant ça ne change rien mais j’attends 30 min pour voir !
Par Minibu
avatar - Minibu
Message(s) : 5
18/05/2022 à 16h07
18/05/2022 à 16h07
Efred.. C’est avec beaucoup d’émotion que je t’informe que ÇA FONCTIONNE !
muchas gracias !! 🤩
Message(s) : 10085
18/05/2022 à 17h13
18/05/2022 à 17h13
Cool,
Comme quoi, il suffit de peu.
Merci du retour.
Membre(s) : efred , Tazmania
Visiteurs non identifiés : 86
