La pression sur ma chaudière à compression Frisquet de 2018 ne tient pas .je suis obligé de mettre entre 4 et 500 grs chaque mois,il n y a pas de trace d humidité nulle part et ,le ballon est bien gonflé. Ce sont des radiateurs à l étage et un chauffage par le sol en bas .
en ayant fermé le réseau du bas(8boucles ) ,la pression est passé de 2,4 à 2,1 en 1 mois .
A la reouverture des boucles du réseau sol ,la pression est tombée à 1,1 en 3 jours ,
J ai fermé 4 des 8 boucles et cela baisse toujours ,et très lentement. (1 bon gramme par semaine environ) je vais isolé les 4 autres boucles pour voir..
Je précise qu à la construction de ,la maison i, y a 22 ans j avais été victime de dégradation volontaire sur le réseau des boucles du chauffage au sol et que 2 trous identique à des endroits différents fait vraisemblablement avec un tournevis avait été identifiés après recherche gaz traceur .(merci)..
Ils ont été réparés à l époque apres avec des raccords cuivre ou laiton je sais plus,ma question est : pensez vous que les raccords peuvent devenir fuyards avec ces années ?
hélas il n y a pas de trappe de visite ..et un spécialiste recherche de fuites quej ai contacté n est pas certain de trouver deguites avec une caméra infrarouge,
Merci pour votre aide et vos conseils
Andlou.
bonjour ,
mettez 1 a 1.2 en pression c est largement suffisant ; vous mettrez 2b quand vous aurez 300m² habitable ; dans ce cas faudra rajouter un vase expansion supplémentaire..............
a combien est gonfler le vase lorsque l installation est a 0 ?
de meme il est etonnant que vous n ayez pas un vase supl sur l installation .....
en effet si vous ouvrez le bas et que ça chute , la fuite vient de ce réseau , maintenant oui ; ces raccords peuvent etre devenus fuyant ; a force du temps la reaction chimique du beton + celle de l oxygene contenue dans l eau du beton+ la compo du cuivre et laiton = perforation lente
a+
Bonjour et merci pour votre reponse ,je n ai pas 300m2 il ya 200,en général je met 1,5 ,on a mis à 2,5 juste pour effectuer le test sur le conseil d un expert .je pense qu il faudrat peut-être casser le carrelage pour allez voir les raccords si on ne trouve rien d autre..je sais pas si il faut 2 ballons ,peut-être un autre en parallèle ? Le chauffagiste ne m en a pas parlé
Que pensez vous du produit "sentinel" colmateur ?
re
sentinelle colmateur , je ne suis pas pour ; a voir suivant le TEST TURBIDITE , il faudra certainement faire un rinçage de façon a avoir une eau propre et claire......
apres sentinelle ont de bons inhibiteur de corrosion (retardateur formation de boues) mais pour moi sont a coté de la plaque pour les algues a plus forte raison sur les chauffages sol don c sachant qu il y aura encore des residus chimique de sentinelle 100 , je ne connais pas les aboutissant avec le colmateur ........de toute façon ça ne coute rien d'essayer si ça fonctionne tant mieux , si ça ne fonctionne pas faudra envisager soit de tout casser .....soit de faire en apparent avec radiateurs
a+
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 68
