Pertinence chauffage
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2479
10/12/2022 à 18h54
10/12/2022 à 18h54
Étant donné l'augmentation du prix du pétrole, quelle alternative à ce mode de chauffage d'appoint existe t-il ? Et lequel serait moins onéreux ?
Nous pensons au radiateur à gaz qui fonctionne avec les bouteilles de gaz standards mais est-ce mieux ou moins bien que le poêle à pétrole ?
Le radiateur à gaz émet il aussi de la condensation comme le pétrole ?
Voyez-vous un autre mode de chauffage d'appoint plus pertinent ?
C'est pour chauffer un mobil-home dont l'électricité est facturée 0,40€/kWh 😕
Message(s) : 8361
10/12/2022 à 22h03
10/12/2022 à 22h03
Qu'ils soient au pétrole ou au gaz à l'éthanol ou au bois, les chauffages à feux ouverts (même s'il s'agit de système catalyse pour le gaz) émettent de l'oxyde de carbone. C'est un gaz incolore et inodore et non irritant qui peut provoquer la mort par empoisonnement du sang.
Chaque année le monoxyde de carbone est responsable de plusieurs milliers d’intoxications dont une centaine de décès.
Ce type de chauffage ne doit être utilisé qu'en appoint pendant moins de deux heures et il faut ventiler la pièce après son utilisation. L'air ambiant est ensuite facile à réchauffer, à contrario des meubles, murs, planchers et plafonds d'une habitation.
Dans ton cas je pense qu'il faudra continuer à utiliser l'électricité et peut être renforcer l'isolation pour mieux en profiter.
Message(s) : 2479
10/12/2022 à 23h06
10/12/2022 à 23h06
Salut Brico,
Merci pour ton avis qui confirme aussi ce que je pensais. L'électricité serait le plus simple et je pose la question pour une personne qui est un peu dans la panade financièrement parlant en ces temps de forte augmentation des coûts énergétiques... 😟
Le bidon de pétrole est arrivé à 70€ et cette personne en utilise le moins possible et il fait donc froid dans le mobil-home.
D'ailleurs, est-il possible de comparer la quantité de chauffage rendue par les différents modes de chauffage afin de faire un comparatif ? Car au prix du bidon de pétrole ou de la bouteille de gaz, croire que l'électricité sera beaucoup plus cher n'est peut être qu'une idée reçue même à 0,40€/kWh !
Message(s) : 10086
10/12/2022 à 23h40
10/12/2022 à 23h40
Hello
quitte à passer pour un gros con, un pull permet d'avoir chaud tout le temps et ne coûte qu'une fois (et peu si on ne le lave pas souvent), il ressert les années suivantes
Message(s) : 8361
11/12/2022 à 06h45
11/12/2022 à 06h45
..D'ailleurs, est-il possible de comparer la quantité de chauffage rendue par les différents modes de chauffage afin de faire un comparatif ? ...
Je n'ai pas la réponse à cette question mais en cherchant sur le net tu trouveras certainement les infos en question. Ma réponse portait essentiellement sur une mise en garde des risques liés aux chauffages à feux ouverts.
Pour rappel, la meilleure façon de faire des économies c'est, paradoxalement, de dépenser quelques euros pour isoler son logement plutôt que croire aux arguments publicitaires des fabricants d'appareils de chauffage.
On peut envisager de faire quelques économies avec des appareils aux rendements améliorés (hors les foyers ouverts) mais tu continueras à chauffer les oiseaux si le logement est une passoire thermique..!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
11/12/2022 à 09h33
11/12/2022 à 09h33
dans un mobil home.....
poêle a bois
le reste attention ; a plus forte raison gaz et poêle a pétrole......... humidité ; et co².....
a+
Message(s) : 2479
11/12/2022 à 17h08
11/12/2022 à 17h08
Bonjour à tous et merci pour vos avis et conseils.
Efred, c'est vrai qu'un pull tient chaud et ne coûte pas cher mais malgré tout, quand il ne fait pas plus de 11/12° dans le mobil-home, ce n'est pas forcément très confortable même avec un pull.
Brico, Titi, merci pour votre mise en garde concernant le monoxyde de carbone. Je pensais à tord que le poêle à gaz était moins risqué. Il faudrait au minimum installer un détecteur de monoxyde pour protéger cette personne si elle ne peut pas changer son mode de chauffage.
Je suis d'accord aussi sur le fait qu'il soit plus intelligent de dépenser de l'argent dans une isolation plutôt que dans le chauffage. Mais l'hiver étant commencé et son budget très limité, c'est malheureusement trop tard pour cet hiver. Il faut en tout cas réfléchir à améliorer l'isolation pour l'hiver prochain.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
11/12/2022 à 18h32
11/12/2022 à 18h32
efred a écrit :
Hello
 tu passe pas pour un  " gros con '   ( c'est toi  qui le dit )  mais dire qu'avec  un pull   tu a
 chaud  tout le temps  ??   quant tu mange   a  table  c'est bien  d'avoir un pull  ou  une
 grosse veste fourrée   acec  un bonnet  👍
Message(s) : 10086
11/12/2022 à 20h17
11/12/2022 à 20h17
Bonjour à toi aussi Freedany,
Pas vraiment compris ton intervention, mais bon.
Plus le temps passe, plus je suis frileux, c'est triste mais c'est la réalité, maintenant je mets un pull quand la température descend en dessous des dix degrés et que je ne bouge pas
Message(s) : 8361
11/12/2022 à 22h54
11/12/2022 à 22h54
...Je pensais à tord que le poêle à gaz était moins risqué. Il faudrait au minimum installer un détecteur de monoxyde pour protéger cette personne si elle ne peut pas changer son mode de chauffage...
Le poêle à gaz n'est pas dangereux lorsqu'il est fixe et raccordé à un conduit vers l'extérieur. Mon propos concerne principalement les chauffages à gaz mobiles à catalyse équipés d'une bouteille de butane. Il n'empêche que le gaz n'est plus l'énergie la moins chère aujourd'hui..!
Quant au détecteur de CO il est fortement recommandé avec l'utilisation d'un foyer ouvert : poêle à bois, cheminée à foyer ouvert, chauffage mobile à gaz ou au pétrole, sans oublier les poêles à l'éthanol.
Certains modèles possèdent d'ailleurs les deux fonctions : détection de fumée et détection d'oxyde de carbone.
A noter que tous ces systèmes de chauffage cités créent une forte condensation dans la pièce où ils se trouvent. Les vitrages et les parois intérieures suintent, ce qui entraine l'apparition de moisissures dans les zones de ponts thermiques.
Par abgech
avatar - abgech
Message(s) : 93
13/12/2022 à 18h26
13/12/2022 à 18h26
Un détecteur de CO se met en bas, au ras du sol, le CO est plus lourd que l'air.
Un détecteur de fumée se met au plafond, les fumées chaudes sont en principe plus légères que l'air.
Alors, je me pose la question : où fixer un détecteur qui cumulerait les deux fonctions ?
Absolument d'accord avec votre dernière remarque, la combustion du gaz émet de la vapeur d'eau qui va se condenser sur les parties froides et provoquer les moisissures dont vous parlez.
Message(s) : 8361
13/12/2022 à 22h43
13/12/2022 à 22h43
"abgech" a écrit :
...Alors, je me pose la question : où fixer un détecteur qui cumulerait les deux fonctions ?...
Ces appareils doivent être conformes aux exigences légales et aux normes EN14604 & EN50291.
Pour les installer il faut suivre les recommandations du fabricant ou les faire installer par un spécialiste.
Je suis d'accord avec toi, il est préférable d'avoir un détecteur pour chaque fonction. Néanmoins on ne pose pas un détecteur de monoxyde de carbone au ras du sol mais, dans une chambre, à hauteur de la tête en position couché et dans un couloir à hauteur du visage.
Membre(s) : fibel50 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 83
