Je suis en maison individuelle, j'ai changé ma VMC il y a 1 an et j'ai de la moisissure qui apparait dans ma salle de bain.
Ma VMC se met en marche lorsque je fait cuire des pâtes / riz, mais pas lorsque je prends une douche et que la salle de bain est bien humide.
Je ne sais pas si c'est normal, si j'ai mal fait les branchements ou toutes autre causes.
Merci pour votre aide.
D'après votre description je comprends que vous entendez la VMC lorsque vous cuisinez, donc sans doute en grande vitesse. Au bout de combien de temps vous ne l'entendez plus ?
Logiquement elle devrait tourner en continu en petite vitesse. Si elle passe toute seule en grande vitesse c'est qu'elle détecte un taux d'humidité. Avez-vous vérifié que le tuyau de la salle de bain est bien raccordé à une bouche munie d'un capteur ?
Y'a t-il d'autres bouches de 80mm libres?
Alors, je n'ai pas bien expliqué mon problème.
Effectivement la VMC tourne en continue en petite vitesse et elle passe en grande vitesse lorsque je cuisine et que cela dégage beaucoup de vapeur.
Par contre dans la salle de bain malgré la vapeur elle ne se déclenche jamais.
Vous m'avez donné un début de réponse en parlant de bouche muni d'un capteur. Comment puis-je savoir si une bouche est muni d'un capteur ?
Merci.
Souvent de couleur différente
N'y a t-il par un interrupteur pour passer en grande vitesse ?
Vous n'avez plus la notice ?
Vous pouvez la télécharger sur le site du fabricant ?
Cela fonctionnait il avant ?
Il est recommandé de nettoyer l'intérieur du caisson une fois tous les 6 ou 12 mois , délicatement pour le capteur.
Qui le fait 😂 ?
Une VMC ne doit pas faire également office de hotte aspirante de cuisine car sinon le bloc d'extraction va vite être envahi par les graisses et rapidement tomber en panne.
Vous confondez peut-être les deux. Vous avez peut-être d'un coté une hotte aspirante de cuisine qui se déclenche d'elle même lors de fort dégagement de vapeur puis de l'autre une VMC dont le type exact est à définir, savoir: simple flux ou hygrométrique ou avec bouches hygroréglables ?...
Cdlt.
bonjour, des photos ? (bloc vmc, bouches d'extraction ) car derrière un écran pas facile de répondre ...............
Visiteurs non identifiés : 15
