Bonjour, 😀
J'aimerais avoir des conseils de personnes sur mon problème que je rencontre avec la plaque en fonte de ma cheminé.
Il y a deux hiver, j'ai entendu ma plaise en fonte de cheminé (foyer ouvert) craquer un grand coup, après observation j'ai remarqué une fissure qui c'était crée...
J'ai essayé de "réparer" au Mastic réfractaire, mais le soucis c'est qu'à chaud, la fissure est bien là, ouverte, mais une fois la plaque froide, la fissure se referme et impossible d'y mettre le mastic.
J'ai été voir un soudeur pour souder depuis l'arrière de la plaque pour éviter que la fissure ne s'aggrave.
L'hiver dernier, la soudure n'a pas tenue, le soudeur m'avais prévenu sur la difficulté de souder une plaque en fonte et la tenue dans le temps...
Les fissures sont toujours là, ils s'agrandissent...
J'ai besoin d'avis, de conseils. Comment réparer ? C'est réparable ? Faut-il changer la plaque (je crois que c'est une plaque sur-mesure, incliné vers l'avant et en forme "d'entonnoir") ? Une autre solution ?
Merci !
bonjour ,
ça ne se repare pas mais ça se change , maintenant la difficulté est de retrouver le fabriquant ........
a+
si la Plaque en Fonte ce fissure il y a aussi ( ce problème qui peu arriver ) qu' il ne faut jamais trop chauffer au départ
Visiteurs non identifiés : 17
