Je voudrai savoir si le fait que l'hygrométrie augmente dans la maison lors de temps pluvieux est le signe d'une maison mal isolé ou humide?
Temps sec mon thermomètre affiche entre 40 à 60% d'humidité dans la maison et temps pluvieux entre 70à 85%. Pas de traces de moisissures sur les murs et plafond intérieurs.
Tu peux dormir sur tes deux oreilles..! Tout est normal.
Souviens toi que l'air que tu respires dans la maison c'est le même que celui de l'extérieur. Rien d'anormal donc que l'hygrométrie intérieure augmente par temps de pluie. Dès que l'anticyclone fait son retour tu dois retrouver une hygrométrie parfaite comprise entre 40 et 60 %.
A noter que pour conserver ces valeurs il est nécessaire de renouveler l'air ambiant : ouverture des fenêtres ou VMC.
Toujours avoir un bon hygromètre pour ce genre de problématiques !😄
Quel que soit le temps, humide ou sec, une réponse s'accompagne toujours d'une formule de politesse comme indiqué en tête du cadre "Répondre"..!
Merci !
Visiteurs non identifiés : 82
