Je possède un poele à bois en fonte Deville Jumbo qui a aujourdh'ui 20 ans. Le conduit a été ramoné correctement pour la période de chauffe.
Or je me rend compte qu'il ne chauffe pas du tout et je ne comprends pas pourquoi. Le tirage est bon, les bois dur et sec (Charme, Hêtre), la combustion semble correcte avec des flammes bien bleues et très peu de fumée.
Au bout de 3 ou 4 heures le poele est brulant mais ne rayonne que très peu. Certe le logement est mal isolé, cependant il s'agit d'un poele de 9Kw donné pour chauffer 130 à 150m2. Or la pièce à chauffer ne fait que 35m2. Même avec une mauvaise isolation cela devrait faire monter la température de la pièce, or pas du tout.
Savez-vous d'où peut provenir le problème ?
Est-ce que les propriétés thermique de la fonte peuvent s'altérer avec le temps ?
Merci pour vos éclairages.
tu vient de le marquer " Mauvaise isolation " ton poêle chauffe dans le vide
le mien de poêle Norvégien 12kw il chauffe toute la Maison ( j'ai les chambres en étage)
c'est facile a comprendre pourquoi
En effet la chaleur produite ne sera pas aussi bien gardée que dans un logement isolé. Or vu la puissance du poele et la petite surface à chauffer, la température devrait quand même monter un peu dans la pièce où il est placé.
Je pense qu’il y a un autre paramètre..
Difficile de donner une ou plusieurs raisons sans autre information que "le poêle ne chauffe pas".
Quelques éclaircissements seraient utiles :
Concernant la fonte, elle conserve ses caractéristiques dans le temps.
- As tu déjà utilisé ce poêle ?
- Où est-il placé dans la pièce ?
- As-tu des doubles vitrages ?
- Comment est raccordé le tuyau d'évacuation vers la cheminée ?
- Logement individuel ou collectif ?
« Le poele ne chauffe pas » est juste le titre, il y a un post en dessous
C’est effectivement la première saison de chauffe que je l’utilise, j’ai le logement depuis avril dernier.
J’ai également commandé des pièces neuves pour ce poele, notamment la plaque arrière en fonte le déflecteur et les joints en corde. Il est donc quasiment remis à neuf.
Le poele est placé de manière centrale au premier niveau de la maison, qui n’est pas très grande (50m2 sur ce niveau).
Fenêtres double vitrage, et l’évacuation se fait par un ancien conduit de cheminée à foyer ouvert.
Voici pour mieux comprendre :
Merci pour les retours.
Questions complémentaires :
En résumé, il est primordial d'isoler son logement avant de dépenser le moindre centime pour l'achat d'appareils prétendus économiseurs d'énergie.
Remarque : la photo semble avoir été prise après le passage de la tempête Cairan..! 😋
mettre un Poêle à Bois dans une cheminée c'est très bien 👎 après on ce dit
c'est bizarre sa chauffe pas beaucoup et puis ta Baraque ??
En as-tu fait l'expérience pour affirmer que ça ne chauffe pas beaucoup..?
Ça fait quinze ans que j'ai installé un poêle à bois dans une cheminée cévenole qui ne fonctionnait pas parce que ses dimensions ne respectaient pas les règles de l'art.
Je ne l'utilise pas en continu mais quand il est en service il chauffe 120m² et un étage. Pour uniformiser la température j'ai installé un distributeur d'air chaud au départ de la cheminée (où se trouve le poêle).
la chaleur monte tant qu'elle peut monter et peut être, dans ce cas de figure, va t elle jusqu'au premier étage en se refroidissant complètement en chemin.
Une idée serait de mettre un ventilateur au plafond du rez de chaussée en direction du poêle pour dynamiser les flux et éparpiller la chaleur partout dans la pièce plutôt que de la laisser s'accumuler paresseusement en hauteur. Une certaine douceur devrait finir par s'installer malgré le défaut d'isolation.
Et oui, il faut impérativement que tout autour du tuyau, à l'entrée de la cheminée, ce soit fermé par une cloison horizontale, sinon, normal que la chaleur s'envole, mais je pense que c'est tellement évident que c'est le cas.
bonjour ;
"il s'agit d'un poele de 9Kw donné pour chauffer 130 à 150m2....." lol ; jamais ça ne chauffera si pas d isolation ; dans un passoire thermique il faudrait au moins 32 kw d puissance donc le poele est non adapté comme seul moyen de chauffage , le double vitrage ne fait pas l isolation .....
a+
Visiteurs non identifiés : 43
