Poêle à granulés ou bois
Par gawel59
avatar - gawel59
Message(s) : 8
01/07/2016 à 19h23
01/07/2016 à 19h23
Bonjour, Je souhaite installer un poêle à bois ou a granulés dans ma nouvelle maison. L'ancien propriétaire a tubé la cheminée en tube inox de diamètre 139 mm pour la chaudière au fioul que je souhaite supprimer. Ce tubage est quasi neuf. Le problème est que très souvent les poêles à bois ont une buse de sortie de 150 mm, à savoir est-il possible de raccorder un tel poêle avec une réduction 150/139? Pour le poêle à granulés le problème est différent car souvent la sortie de buse est de 80mm, est-il possible de mettre une réduction inverse de 80/139? Sinon autre question, est-il possible d'introduire un tubage flexible de diamètre 80 dans le tubage de 139 jusqu'au chapeau chinois par le bas afin de régler le problème de sortie de buse? D'avance merci
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
03/07/2016 à 09h33
03/07/2016 à 09h33
Abandonnez la solution poêle à bois: C'est tout le conduit et non la buse seule qui doit avoir un diamètre de 150 et plus souvent de180.
Pour le poêle à granulés le la réduction ne pose pas de problème. Il vous faudra cependant consulter le fabricant pour savoir si le diamètre de 139 n'est pas excessif pour l'appareil.
Pour le tubage de 80 dans du 130, il faudrait connaitre la longueur, la nature et les dévoiements éventuels du 130.
A priori, enfiler du flexible depuis le bas, sans le tirer d'en haut parait difficile. De toutes façons, il faudra bien monter au faite pour aménager la sortie.
C+
Visiteurs non identifiés : 403
