Pompe de chauffage (accélérateur)
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 66
27/08/2019 à 20h02
27/08/2019 à 20h02
Sur mon installation de chauffage (fioul) j'ai 2 pompes ou accélérateurs. Une pour le chauffage et l'autre pour la production d'eau chaude. Depuis le début de l'hiver dernier j'avais une petite fuite d'eau située derrière la chaudière pour le départ d'eau chaude. Je viens de réparer et remis l'installation en eau. Je mets ma pompe de chauffage en route et je viens de m'appercevoir qu'elle ne tournait pas. J'ai mis l'autre pour la production d'eau chaude et celle-là on entend l'eau circuler dedans. Par contre j'ai remarqué que la pompe du chauffage était chaude au toucher.
J'ai dévisser la vis qui se trouve sur le devant et j'ai tourné l'autre qui se trouve à l'intérieur (ça tourne mais ça ne bloque jamais, il me semble qu'on m'a dit de tourner cette vis si la pompe était grippée).
Bref malgré divers essais, je n'entend pas d'eau qui circule dans cette pompe (alors que la vitesse est à fond sur la position 3) et elle est toujours chaude. L'autre qui marche ne chauffe pas.
Que dois-je en déduire? Pour moi elle ne doit pas être grippée car quand j'enlève la première vis il y a de l'eau qui goute et quand je tourne et que j'appuie sur l'autre à l'intérieur ça goute un peu plus fort.
Pour qu'elle chauffe serait-ce un composant électrique qui serait défectueux?
Est-ce qu'on peut réparer une pompe comme ça?
La marque de cette pompe est GRUNFOS (très vieux modèle + de 25ans)
Et je vois d'après le lien ci-dessous qu'il y a une grosse différence de prix entre les pompes et qu'il en existe en une seule vitesse.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pompe+de+chauffage+grunfos
Merci par avance pour votre aide.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
02/09/2019 à 06h08
02/09/2019 à 06h08
Tu dis elle est chaude ! les tuyaux aussi ? l' eau est chaude où froide dans les tuyaux où c' est le moteur qui chauffe ?
Es ce qu' il y a de l' eau dans les tuyaux oui c' est con mais !!!! en réparant il n' y a pas de vannes fermées .
Sinon si tu dois le changer, il faut mettre le même entraxe, même pas de vis et même puissance moi j' ai des Salmson Prius home qui vont bien basse consommation et qui gère la puissance tout seul .
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 66
02/09/2019 à 09h03
02/09/2019 à 09h03
Non il n'y a que la pompe qui chauffe. L'eau à l'intérieur est froide (bruleur éteint). Toutes les vannes sont bien ouvertes, la pression d'eau est bonne. Mais le condo à l'intérieur du boitier est HS, il est fendu sur sa hauteur, le coucercle est partiellement décollé et ça sent le brûlé. En remplaçant le condo par une ampoule, le circu fonctionne en vitesse 3 après manipulation de la vis interne de celui-ci, sinon ça ne se lance pas. Dès que je remets la vis externe ça s'éteint. Et en vitesse 1 le circu ne part pas. Et le bouton de vitesse ne marche pas en vitesse 2, l'intensité de l'ampoule ne varie quand vitesse 1 et 3.
Je crois que c'est mort.
Mon circu date de 09/83 et porte la référence CC1-180 de marque GRUNDFOS, j'ai téléphoné à l'usine et il m'ont dit que ce modèle était remplacé par le modèle ALPHA 1L2540180.
Voilà où j'en suis.
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 631
02/09/2019 à 13h23
02/09/2019 à 13h23
Change l' eux il a fait son temps 35 ans .
Par tsop
avatar - tsop
Message(s) : 66
02/09/2019 à 16h53
02/09/2019 à 16h53
C'est ce que je vais faire je n'ai pas le choix. J'aurai parié que ça ne venait que du condo mais non. Enfin comme tu dis il a fait son temps.
Je vais reprendre la même marque, s'il fait 36ans cxomme l'ancien c'est moi qui ne serait plus de ce monde.
Merci à toi et bonne semaine.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
