Bonjour à toutétous,
ceci est mon premier post ici. Une recherche "survitrage site:bricoleurdudimanche.com" m'a permis de trouver des sujets voisins que j'ai lus avant de poster mais qui sont sans réelle utilité pour moi.
Ma facture d'électricité atteignant des sommets et le double-vitrage m'étant interdit, quartier historique et porte-feuille à plat obligent, j'étudie la pose d'un survitrage que je réaliserai moi-même à partir de plaques découpées sur mesure.
Mon projet avance bien, toutefois, n'ayant jamais rien réalisé de semblable, des questions élémentaires se posent.
Les fenêtres sont faites d'un cadre en bois supportant une vitre de 90 x 80 cm en moyenne.
Matériau retenu : plexiglas coulé, épaisseur 4 à 6 mm, pour son prix relativement modique et pour son poids, moins pénalisant que celui du verre.
Fixation par ruban adhésif double-face spécial pour survitrage d'une très bonne marque.
Largeur moyenne des lèvres de cadre : 12 mm, ce qui correspond exactement à la largeur du ruban trouvé sur Internet (25m x 12mm x 3mm).
Épaisseur moyenne de la lame d'air : 16 mm + épaisseur du joint, c'est à dire 19 mm au total (épaisseur idéale en l'absence d'un gaz isolant de type azote).
Ventilation prévue (anti-condensation) : arrêt du ruban adhésif à 1 cm de chaque coin. Je sais que c'est une légère déperdition de chaleur mais c'est le prix à payer pour éviter la condensation... Et puis je pourrai toujours fermer ces prises d'air pour faire des essais, par exemple.
Région : Flandre occidentale, côte belge. Climat humide, venteux, faibles écarts de température (5 à 25 °C en moyenne).
Pour la réalisation : après un nettoyage soigneux, je pensais décaper les portées de joint à l'acétone. Est-ce une bonne idée ? Ou vaudrait-il mieux poncer, pré-encoller avec un produit tiers ou autre ? Voire sécuriser le montage par la pose d'agrafes ou de clous de vitrier ?
Merci d'avance pour vos remarques et suggestions.
[EDIT]
Je précise que les plaques mesureront 5 mm de moins que les cotes du cadre, afin de ménager un espace de dilatation.
[/EDIT]
À ton avis, pourquoi les bulles et les verrières des avions légers et des planeurs sont en plexiglas (et non Plexiglass qui est une marque commerciale) ?
Hello,
Euh!!!!
Pour le poids...
Le poids, la robustesse, la flexibilité et la résistance thermique : à 4500 mètres, la température de l'air est de -15° C en moyenne, été comme hiver.
Le principal inconvénient, en dehors des rayures, ce sont les criques : lorsque ça se produit, on perce un trou de 0,5 mm de diamètre au bout de la fente pour l'arrêter.
Je suis désolé, mais je n'arrive pas à m'empêcher de répondre.
M Titi la bricole est parti d'un survitrage en plastoc pour finir dans un avion!!!!
J'en ai vu des topics, mais celui-ci bas des records ! 😁
Bon vol toi.....😉 pas trop haut car ça caille un tantinet.
Ben ouais, je suis pilote d'avions et de planeurs. Bon : le flood, c'est amusant un moment mais j'ai autre chose à foutre que de perdre mon temps avec des branquignoles du dimanche dont les modos salopent leur propre forum.
J'ai bien l'impression d'avoir appuyé sur bouton éjection, j'espère que tu était bien attaché.
Je suis bien d'accord surtout pour un pilote qui à soit disant le portefeuille à plat !!
Citation : Ma facture d'électricité atteignant des sommets et le double-vitrage m'étant interdit, quartier historique et porte-feuille à plat obligent, j'étudie la pose d'un survitrage que je réaliserai moi-même à partir de plaques découpées sur mesure.
Le branquignole te salut bien car tu as également oublié que dans survitrage, il y a vitrage, et non plastique.
À pas plus!
Inutile de poursuivre la conversation, le mariole a été banni !!
Brico30
