Bonjour ici,
Voila je viens d'acheter une petite vmc simple flux ( Kit VMC simple flux automatique Aldes EasyHome compact ) et j'hésite pour la placer.
A la base je pensais la mettre dans faux plafond (appartement, pas de comble) mais j'ai peur de ne pas pouvoir isoler phoniquement le caisson. En vitesse 2 ca ventil fort.
J'ai une autre possibilité, je pense, acheter un placard et placer la vmc dedans avec masse isolant autour (laine de roche ou genre 5 épaisseur de placo).
Avez vous diverses idées/expérience réussites pour l'isolation d'une vmc hors comble ?
Merci.
PS : Je sais qu'après il faudra que je vois pour isoler aussi les grilles et tout.
bonjour , en appart vous devez avoir au minimum une ventilation non ?
apres 1 vitesse en continue , n est pas bruyante ........soit suspendre le caisson , soit le poser sur de la mousse du meme type que les cylindre block des pac
a+
a+
Non pas du tout de VMC c'est un vieil immeuble ... tout se faisait en ventilation naturelle ou via les anciennes fenêtres en bois + simple vitrage.
Le problème du plafond c'est que, immeuble ancien, ca risque de s'entendre chez le voisin du dessus, plancher bois).
Pour ca que je pensais que le plus judicieux c'est d'acheter un meuble haut de cuisine, de caser la vmc dedans et d'isoler ce placard.
Merci.
Voila petite mise à jour, j'ai posé mon caisson et la vmc dedans (j'ai mis les portes depuis).
Maintenant je cherche à isoler phoniquement le caisson et les portes. Sur les cotés je vais faire avec placo.
Du coup pour environ 5cm d'épaisseur je ne sais pas trop quoi mettre ? J'entends un peu la vmc mais je ne sais pas trop si c'est la motorisation ou la circulation de l'air.
Merci.
re ,
eviter les flexibles en cuvette , au fur a mesur l humidité va se mettre dedans ,
et attention aussi ; comme tout moteur ; y a degagement de chaleur donc de l air doit circuler pour participer au refroidissement
a+
re ,
a+
Pour les cuvette je savais, c'est pas encore finalisé.
Par contre pour le refroidissement, je pensais que sur de la vmc simple flux le refroidissement était assuré par la ventilation elle même, à la base cette vmc est conçue pour être posé en faux plafond donc sans forcement beaucoup d'air/espace.
Merci.
re ; une vmc est supposée etre accrochée en hauteur par la ficelle sous toiture (de maniere a ce que les tyuauteries soient le plus tendus possible , la ficelle elle supprime les vibrations de contacte ) pareille en faux plafond; pas de contact direct avec sol , plafond et mur.......a la limite positionnée sur cylindre block , la volute ne sert qu a deplacé l air vicié sur l exterieur ; la lame d air entourant le caisson lui permet le refroidissement moteur
a+
Visiteurs non identifiés : 18
