Je viens d'avoir les clefs d'une maison qui a été inhabitée pendant plus d'un an.
La chaudière a l'air de fonctionner, les radiateurs fonctionne mais la pression sur la chaudière indique 0.8 voir 1 bar de temps en temps et le nanomètre indique 0 bar.
J'ai regarder un peu sur internet et j'ai donc essayer de tourner les 2 petites vanne grise mais a part de l'eau qui coule du trou fileter a gauche de la vanne grise, il ce passe rien. Si je tourne la vanne a droite, l'eau coule également.
La vanne rouge coupe l'eau si j'ai bien compris.
Si vous pouvez m'aider..
En vous remerciant.
bonjour ,
voir p15 piece n° 5 a remplacer
https://www.pieces-rechanges-chaudieres.fr/images/pdf/VAIL00160.pdf
a+
Merci beaucoup. C'est facile a changer ? Je suppose que je peu trouver la pièce en gsb ?
c'est pas possible, c'est une pièce spécifique à votre modèle de chaudière. Il vous faut l'acheter dans des magasins spécialisés.
bien à vous
