J’ai un souci avec ma chaudière De Dietrich gtuc 120.
Quand elle n’a pas fonctionné, qu’elle est froide ( 10°C) et que je la met en marche elle démarre correctement et monte à 55 °C puis s’arrête normalement le thermostat redescend puis elle redémarre normalement jusqu’à 55 ° C et ainsi de suite.
Par contre au bout de plusieurs heures de fonctionnement j’ai le problème suivant :
Elle démarre, tourne quelques minutes, le brûleur s’arrête et le ventilateur continue à tourner elle redémarre tourne peu de temps le brûleur s’arrête et le ventilateur continue à tourner et ainsi de suite.
Je ne sais pas quelle est la cause du problème, si vous avez une solution je vous en remercie à l’avance.
La température chaudière à 50 degrés ne m'inquiète pas surtout si la chaudière est équipée d'une régulation Diematic 3.
Pour le fonctionnement du ventilateur après extinction de la flamme, c'est normal, c'est une post ventilation pour refroidir le tube de flamme.
Gilles
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 69
