problème chaudière Vaillant 209703
18/06/2016 à 21h55
18/06/2016 à 21h55
Ma chaudière indique une erreur F22 en effet, le manomètre de pression est à 0. Je n'arrive pas à remettre en eau l'installation ( pas de robinet en dessous que des têtes que je n'arrive pas à tourner) ci-joint des photos.
Y - a-t-il une bonne âme pour me venir en aide? Merci d'avance.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1527
18/06/2016 à 23h01
18/06/2016 à 23h01
le remplissage n'est peut- être pas sous la chaudière, mais sur le tuyau de retour du circuit chauffage, il peut être situé partout, ce n'est pas une obligation par dessous.
cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/06/2016 à 20h53
19/06/2016 à 20h53
salut pour trouver ou il ce situe tu suis le tuyau d arrivée d eaux froide de la maison et fatalement tu trouveras
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
20/06/2016 à 06h58
20/06/2016 à 06h58
je connais peu ce model mais visiblement sur photo 2 on voit un disconnecteur(tout du moins un trou depassant du carter a droite en haut)il semblerait aussi y avoir un robinet gris sur la droite de la photo2 celui de remplissage .... a verifier
ceux sur depart et retour chauffage ne sont que des vannes isolement (les boutons semble hs ,reste les axes)
a+
Membre(s) : galvane
Visiteurs non identifiés : 91
