J'ai depuis une dizaine de jours un thermostat d'ambiance TYBOX 1137, installé sur ma chaudière au fioul Chappée.
Deux problèmes se présentent:
Lors de la chauffe au passage du programme de température éco (17,5°) à la température de confort (19,5°), tous les radiateurs chauffent à peu près à la même température.
Mais lors des petites chauffes d'entretien de la température, les 3 derniers radiateurs de la ligne ne chauffent quasiment pas.
Second problème, le programme éco va de 23h à 8h du matin soit 17,5°. Ce matin je me réveille et je vois 19°.
Ce soir, il fait 22°c dans la maison, en période de programme à température de confort. La chaudière se remet en route et les radiateurs chauffent. La consigne est à 19,5°...
Quelqu'un à des infos à me donner, une recherche de problème?
Je précise que le circulateur est de 2020, le vase d'expansion aussi.
J'ai purgé les radiateurs il y a 2 jours.
C'est une maison à un étage (chaudière au sous-sol) et la préssion est entre 1,8 et 2 bars.
Merci pour votre aide!
il vaut mieux faire intervenir un pro , car il y aura une modif de longueur sur la tuyauterie (que je devine être en acier ) et pour réaliser cela il faudra vider le circuit .
Le problème existe aussi en été. Pour cela, je ferme la vanne 3 voies et les radiateurs ne sont plus alimentés.
Le technicien va me rappeler aujourd'hui pour un rendez vous. Il pense installer le thermostat non plus en action sur le circulateur mais sur le brûleur.
le thermostat doit agir sur le circulateur et non le bruleur étant donné que vous avez la production eau chaude .
donc la pose du clapet est la solution .
Visiteurs non identifiés : 66
