probleme condensation conduit poele a bois a l’arrêt
Par kouss02
avatar - kouss02
Message(s) : 9
02/11/2017 à 14h59
02/11/2017 à 14h59
Bonjour a tous, je vous donne mon descriptif avant de vous expliquer mon probléme. J'ai un poele a bois modéle godin éco. Sur le dessus du poele raccordement en diamétre 153 en buse noir dite décorative d'une hauteur environ 1m20 qui monte jusqu'au plafond. Dans mes combles dit perdus: le conduit est en double paroi inox rigide de marque poujoulat avec laine de roche entre les 2 epaisseur (interieur 230mm et exterieur 300) ce double paroi est raccordé sur la sortie extérieur prévu pour. Le raccordement entre la buse noir en 153 et le double paroi inox diametre intérieur 230 est fait avec une piéce spécifique prévu pour (réduction) monter par l'entreprise spécialisé dans ce domaine. Actuellement je ne me chauffe pas du tout avec mon poele mais avec mon chauffage centrale: un montage en parapluie c'est a dire que mes tuyaux en cuivre sont isolés par des boudins mais qui passe dans les même combles perdu que mon tubage. Voila mon problème: depuis quelques semaine je me suis rendu compte que l'intérieur de mon foyer du poele a bois est tout humide meme jusque avoir des belles taches d'eau dans le bac a cendre. J'entends tout les 3-4 min un bruit de goutte qui tombe. Pour info il n'a pas plut depuis plusieurs jours. Merci de me donner une explication. Amis experts merci de votre retour...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
02/11/2017 à 17h17
02/11/2017 à 17h17
meme conduit que chauffage central ? (plus précisément conduit,pas tubage )
si oui;c'est interdit d avoir 2 évacuations (de 2 combustibles différents),meme tubé,dans le meme conduit a cause du point de rosé et donc de condensation acide
a+
Par kouss02
avatar - kouss02
Message(s) : 9
03/11/2017 à 11h53
03/11/2017 à 11h53
Bonjour titi, tu as du mal comprendre mon texte, je n'ai jamais parlé de meme conduit entre mon tubage poele a bois et chauffage centrale. J'ai juste dit que mes tuyaux de circulation d'eau de chauffage se trouvent dans les combles perdu donc dans le mem milieu que le tubage, ma chaudière se trouve dans mon garage avec sortie ventouse a l'exterieur.. Quand je parle de mes tuyaux de chauffage centrale qui se trouvent dans les 100m2 de combles perdu, je veux dire qu'il on forcément tendance a diffusé de la chaleur perdu non loin du tubage en double paroi qui se trouve dans les même combles. cdt
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/11/2017 à 11h32
04/11/2017 à 11h32
bonjour vérifier si la pression du chauffage ne descend pas doucement signifierais que tu as une fuite quelle quel part de toute maniéré ce qui est interpelant c est que tu as de l eaux a l intérieur du foyer ?????? carpour avoir de l eaux a l intérieur et tu as une buse double parois ?????
Par kouss02
avatar - kouss02
Message(s) : 9
04/11/2017 à 12h25
04/11/2017 à 12h25
Bonjour, serieux vous ne comprenez rien a mon récit qui n'est pas compliqué. Faites abstraction de mon chauffage centrale. Mon chauffage centrale et TOTALEMENT AUTONOME ET INDEPENDANT. il n' a rien a voir avec mon poele a bois. Mon chauffage centrale n'a aucune perte de pression ou quoi que soit. Mes tuyaux de chauffage sont dans mes combles perdu le long des sabliers. Mon tubage le long d'un pignon donc 2 choses bien diffèrentes et séparées....Je me demande juste que lorsque que mon chauffage centrale tourne, cela donne de la chaleur ds mes combles, vu qu'il y a de l'air froid qui circule dans le conduit en double paroi de mon poele venant de l'exterierur : est-il possible que la déperdition de chaleur des tuyaux de chauffage et le froid qui circule dans le poele qui ne tourne pas peuvent-ils provoquer de la condensation dans la paroi interne du tubage et cela coulerait ds mon poéle a bois?????
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
04/11/2017 à 12h58
04/11/2017 à 12h58
re,
hé ho baissez d'un ton,on n est pas vos potes,de plus je ne vois pas le rapport chauffage central et votre probleme donc il était inutile de l exposé en plus
visiblement c'est pas un problème de condensation(pour qu'il y ai condensation doit y avoir un échange de chaleur de l air sortant, et celui entrant) dans les tuyaux d'evacuation des fumées, voyez au plus vite l installateur ,voir aussi si le conduit possède un terminal dans ce cas l eau pourrait y entrer
par contre pourquoi la sortie en 153 vous passez en 100 de plus ???????
a+
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/11/2017 à 19h08
04/11/2017 à 19h08
bonsoir jeune homme
pour le fun éviter quand vous avez une crise de somnambulisme d uriner dans votre poêle.
et inutile de m incendier car vous n avez pas assez de pression dans votre foyer Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole Rigole
Membre(s) : fibel50 , Boulman14 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 89
