Problème d’isolation
Par scal33
avatar - scal33
20/04/2016 à 18h36
20/04/2016 à 18h36
Bonjour à tous. J'ai beaucoup d'air froid qui sort des bouches d'aération de ma VMC. Cela rend certaines pièces difficiles à vivre. Connaitriez vous des solutions ou astuces pour empêcher cela ? Merci d'avance !
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
20/04/2016 à 19h09
20/04/2016 à 19h09
bonsoir,
les bouches sont sensées aspirer pas refouler????????
vmc double flux ?
a+
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
21/04/2016 à 14h15
21/04/2016 à 14h15
Beaucoup d'air froid qui "rentre" ? En fait 30 m3/h dans les chambres et 60 m3/h dans le séjour. C'est déjà beaucoup mais il faut déjà vérifier que ce débit n'est pas dépassé si les entrées ne fonctionnent pas.
Solution:
1- Comme dit Titi116 : pose d'un double-flux ( chère et difficile à réaliser)
2- VMC hygro qui se limite au remplacement des entrées, des extractions et du caisson. Beaucoup mois cher et beaucoup plus facile. Mais il faut que vous soyez indépendant : pas dépendant d'une VMC collective.
C.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
22/04/2016 à 13h16
22/04/2016 à 13h16
Confusioux a écrit :
Solution:
Ce n'est pas ce que dit Titi116, il demande si c'est une VMC double flux, car avec une simple flux, les bouches de la VMC ne doivent pas souffler et donc pas faire entrer d'air froid, mais aspirer l'air des pièces.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
22/04/2016 à 15h07
22/04/2016 à 15h07
re,
oui c'était bien une question pour savoir si la vmc actuelle est une double flux........non un conseil de pose
(je suis contre ce système;
1-beaucoup trop cher
2-installation realisable sur du neuf ou encore de l ancien si plein pied
3-qui dit echange thermique dit condensation donc entretien
4-amortissement inexistant )
a+
Visiteurs non identifiés : 121
