problème de température corporelle des animaux (pas le même nombre a différents moment, puis ajout de calories suivant le nombre d'étudiant entrant et sortant de cette salle, il faut laisser le temps au thermostat de s'adapter suivant les présences d animaux et d'humains dans cette salle)
la solution viendrait peu etre d'avoir une sonde deporté a ras du sol ,dans un endroit sans animaux et ou il y a peu de passage de façon a obtenir une t° au plus juste ,
a+
