Suite à la tentative de pose d'un thermostat netatmo sur ma chaudière et après avoir testé plusieurs branchements du thermostat selon ce que je trouvais sur les forums, celle-ci ne s'allumait plus. J'ai donc viré le thermostat et je suis revenu au branchement initial dito manuel d'installation (voir capture ci-dessous).
À présent la chaudière s'allume mais elle affiche un code panne (voyant 50° qui clignote) qui peut être dû selon le manuel à l'alim de la chaudière ou autre (voir capture ci-dessous). Étant donné qu'il n'y avait pas de problème avant il s'agit forcément de la partie alim à mon sens mais du coup d'ou peut venir l'erreur ?
J'ai aussi essayé d'inversé phase et neutre sur la borne à 4 entrées en me disant que le câble arrivant du mur était aussi avec la phase et le neutre inversé mais même résultat.
Du coup si quelqu'un voit quel pourrait être le problème ce serait super.
PS : Mes compétences en elec sont proches du néant si jamais ca ne se voyait pas.
Lien de la notice :
bonjour ,
ta a raccorder sur th1 et th2
remettre le N et PH au bon endroit sinon ce defaut apparait
pour moi vous aves amenez du courant au TA....... au mieux TA hs au pire la carte a pris cher
a+
Bonjour Titi116,
"ta a raccorder sur th1 et th2"
J'ai essayé sans fils branchés sur les bornes th1 et th2 et avec les fils du ta sur ces bornes et le resultat est le même.
"remettre le N et PH au bon endroit sinon ce defaut apparait"
Comme sur la photo ? il me semble qu'il sont au bon endroit ?
"pour moi vous aves amenez du courant au TA....... au mieux TA hs au pire la carte a pris cher"
Je n'ai pas mis d'alim sur ces bornes la seulement les câbles du récepteur thermostat donc je ne pense pas
Bonsoir,verifier cablage correct N ET P,me et croisons les doigtsttre un fil entre th1et th2 ca elimine le th dans l immediat ,faire un reset si ca n a pas ete fait
Bonjour,je reprends car message illisible,verifier N et P ,faire un pont entre th1 et th2,faire un reset apres avoir rebrancher,si vous avez du 220v a la prise alors default de la carte
re ,
ne pas se fier aux couleur pour Ph/N ; vérification a effectuer avec testeur
-Ph terre 220v
N terre 0v
Ph N 220v
apres cette vérification la tout est en ordre
a+
Visiteurs non identifiés : 34
