J'ai une chaudiere Leblanc Megalis NGLA 24-55 qui a onze ans.
Il y a une fuite d eau depuis 2 mois.
Au début cela goutté que toute les minutes donc un gobelet mettait 15 jours à se remplir mais désormais cela goutte toutes les 17 secondes ..donc en 3 jours cela fait 1 litre je rempli 1 grand saladier..
Le technicien m' avait parlé d'un reservoir qui devait etre percé et que cela ne fuirait pas plus, mais force est de constater que cela s'aggrave.
-Sur le manuel trouvé en ligne je ne vois pas de ŕeservoir,
-l'eau qui goutte est froide.
- même quand je coupe l'arrivée d'eau pendant 1 semaine, cela continue de goutter...
Qu'en pensez vous ?
J'ai entouré en rouge l.endroit par où cela goutte
Merci par avance pour votre aide.
-Sur le manuel trouvé en ligne je ne vois pas de réservoir,
Oui il y a sans doute un vase d'expansion...ce serait sans doute lui qui fuit ou un raccord...faut ouvrir la façade pour voir.
Merci pour votre réponse.
Sur le schéma de ma chaudiere le vase d'expansion est à droite, or cela fuit à gauche.
L eau qui goutte est froide.
Je joins schéma du manuel
Si chaudière mixte qui fait aussi le chauffage, pourrait s'agir dans ce cas de la soupape d'évacuation du disconnecteur de remplissage si il y en a un qui fuit, disconnecteur à remplacer.
Merci pour votre réponse. En effeu chaudiere pour eau chaude er chauffage. Mais cela fuit méme quand je suis en mode éte ou carrement lorsque elle est eteinte.
Oui, d'accord mais quelque soit la saison et qu'elle soit à l'arrêt ou non, il faut arrêter de se poser des questions ! Il faut ouvrir la façade puis essayer d'observer avec le cas échéant une bonne lampe électrique pour tenter de localiser au mieux la fuite.
Ce que l'on ne peut pas faire pour vous à distance. On ne peut que vous donner des pistes ou des orientations mais si vous ne retroussé pas vos manches une bonne fois pour toute pour y mettre votre "nez" et que vous attendez que ça vienne tout seul cela pourra encore durer longtemps.
Si vous ne vous sentez pas pouvoir faire ces actions minimum et élémentaires vous même, désolé de vous dire que dans ce cas, mieux vaut faire appelle à un pro.
Membre(s) : victor.g , lonesome33 , takafer
Visiteurs non identifiés : 107
