Bonjour, Jai une chaudière à condensation chaffauteaux et Maury Niagara delta 30ff de 2004. Depuis 3 jours, il est impossible de chauffer l'ensemble des radiateurs. En gros j'ai deux lignes de radiateurs en parallèle qui vont du RDC au deuxième (voir schéma). Quand je veux chauffer les radiateurs de la première ligne, ceux de la seconde ne chauffent plus. Il m'est même arrivé ce week-end de ne pas pouvoir chauffer tous les radiateurs en série sur la même ligne. Si je coupe tous les radiateurs de la ligne qui marchait, alors les radiateurs de la seconde se mettent à chauffer. j'ai une bonne pression dans la chaudière (2 bars), le circulateur fonctionne (Grundfos type UPR 15-50-A0). Le tuyau de chauffage est très chaud dans le cellier où est installée la chaudière et le retour est tiède, ce qui signifie que la circulation se fait. Cela donne donc l'impression d'un manque de puissance pour injecter l'eau dans les deux branches en parallèle. Autre point, les radiateurs n'ont pas d'air, par contre la puissance de l'eau qui sort est faiblarde. J'ai deux questions: est ce que cela vient du circulateur? Est-ce que le fonctionnement du circulateur est binaire, cad soit il fonctionne soit il ne fonctionne pas ou est ce que la pompe peut faiblir tout en continuant à fonctionner? Est-ce qu'il y a d'autres explications possibles sachant qu'individuellement chaque radiateur semble fonctionner (testé en les en laissant un seul ouvert à tour de rôle). D'avance merci pour votre aide car il fait froid et les plombiers ne veulent pas perdre leur temps à venir faire un diagnostic sur une vieille chaudière....Dites moi si je peux tenter quelque chose (je peux tenter des choses simples car je ne suis pas une grande bricoleuse même si je comprends le fonctionnement de ma chaudière :-)
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/76404/1701703977.png
Sur le boitier de connection du circulateur se trouve un sélecteur de vitesses (au moins trois). Va sur la vitesse la plus élevée et contrôle la température des radiateurs les plus éloignés. Ferme les radiateurs les plus proches pour commencer.
La pression du circuit n'a pas d'influence sur la circulation. Elle permet seulement au vase d'expansion de maintenir une pression quasi constante dans le circuit.
Il est possible que ton circulateur donne des signes de fatigue...
Merci ! Hélas pas de vitesse sur mon vieux circulateur. La pompe tourne mais je pense qu'il est encrassé. Visible au moment de la vidange. Comment puis-je le nettoyer ?
J'ai ce type de circulateur pas de vitesse, la régulation de débit se trouve sur l'arrière coté tuyauterie, on réduit plus ou moins le débit en tournant une petite manette...il doit y avoir une sorte de papillon a l'intérieur, un peu comme un carburateur.
Membre(s) : les3c19 , Jokexx , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 80
