Problème Té de réglage Radiateur (privatif ou collectif ?) - page 2
Par Tsunade
avatar - Tsunade
Message(s) : 8
02/01/2015 à 14h43
02/01/2015 à 14h43
Bonjour à toutes les bonnes âmes, Alors voilà, depuis quelques jours, un de mes radiateurs fuit. Etant propriétaire, j'ai appelé le syndic afin de résoudre le problème. Selon le chauffagiste, le problème vient des Té de réglage, et ceci relevant du privatif, il nous appartenait de mandater un plombier et d'en payer les charges. Or, selon le plombier, le problème ne relève en aucun cas du privatif mais bien du collectif, il appartient donc au syndic de prendre en charge le remplacement des Té de réglage. Le sydic m'affirme que selon leur rapport, les Té de réglages relèvent du privatif. Donc ma question est la suivante ; qui a raison? Les Té de réglages relèvent-ils du privatif ou collectif? Comment le savoir? Merci d'avance à toutes personnes qui pourraient m'éclairer Sourire
06/01/2015 à 23h54
06/01/2015 à 23h54
Bonsoir.
Merci, cela nous réjouit. A un autre besoin peut-être ?
Visiteurs non identifiés : 109
