Depuis quelques temps, je me rends compte que notre vmc simple flux fonctionne de moins en moins bien.
nous avons fait le test de la feuille de papier, elle tenait correctement avant, mais ce n’est plus le cas dans les deux salles de bains. J’ai ensuite débranché les gaines au niveau de la vmc pour introduire le tuyau d’aspirateur et là l’installation fonctionne correctement. Ma question est la suivante : se peut-il que cela soit un défaut d’installation et que les gaines soient écrasées dans le faux plafond (et dans ce cas, c’est la galère), ou est-il possible que ce soit simplement au niveau des grilles d’évacuation (il y a des coudes pour les deux, et elles sont assez loin de la VMC), Ou encore se peut-il que la VMC ne soit pas assez efficace pour l’installation ?
merci d’avance pour vos réponses !
Il est plus probable que le condensateur du moteur est perdu de valeur et que par conséquent le débit de la VMC en soit réduit .
Par ailleurs, l'intérieur du caisson et sa turbine encrassés s'entretiennent périodiquement. Tous les caissons se démontent facilement et un bon nettoyage intérieur ne fait pas de mal non plus.
Visiteurs non identifiés : 32
