Bonjour à tous. Je me présente : Benjamin 33 ans ferronnier d'art, actuellement chaudronnier soudeur et SP volontaire le weekend. Ayant rénové de A à Z ma maison, je touche un peu à tous les corps de métier mais il se trouve que là j'ai un bug au niveau du fonctionnement d'une clim réversible à installer sois même.Et puis c'est la première fois que je touche aux clim. J'ai donc installé la clim réversible de ma mère, qu'elle avait acheté il y a 8 ans environ, de marque KESCO et cela sans notice car elle l'a égaré :sad: Bref à l'aide de tuto sur le net pour l'installation j'ai installé l'unité intérieur et extérieur, connecté les tuyaux en cuivre, ouvert les vannes pour le remplissage en liquide frigorifique, puis j'ai tout branché électriquement avant de tout mettre sous tension. J'ai ramené un câble 3G2.5 connecté à un disjoncteur 20 A pour l'alimentation. J'ai branché le cable d'alim de l'unité intérieur à celui ci. J'ai branché un câble d'alimentation entre l'unité extérieur et celui ci également. Et enfin j'ai branché le câble électrique de communication (5 conducteurs) entre l'unité intérieur et extérieur. MISE SOUS TENSION : - Lorsque la phase de l'alimentation de l’unité extérieur est connectée sur le bornier du compresseur en position 2, seul le moteur frigorifique tourne. Le gros tuyau en cuivre refroidi, mais l'hélice ne tourne pas. - Lorsque la phase de l'alimentation de l’unité extérieur est connectée sur le bornier du compresseur en position 3, seul l'hélice tourne mais pas le moteur frigorifique. - Dans les deux cas l'unité intérieur est alimentée. Elle s'ouvre et se referme, et des voyant vert et rouge, associés respectivement sur le symbole RUN et SLEEP clignotent en même temps toute les seconde environ. Cela clignote tout le temps jusqu'à ce que cela s’arrête au bout de 5/10 min. Lorsque je r'appuie sur la télécommande cela refait la même chose sauf que là le capot ne s'ouvre et ne se ferme pas comme lorsque je mets sous tension le disjoncteur 20 A. PS : est-il normal que lorsque je mets sous tension l'unité extérieur (compresseur) se mette tout seul en marche sans l'autorisation de l'unité intérieur par la télécommande ? Cela voudrait dire qu'une fois le disjoncteur enclenché, le compresseur tournera tout le temps. Voilà au final, j'ai plusieurs problème comme je viens d'expliquer dans ma partie MISE SOUS TENSION et du coup quoi qu'il arrive, l'unité intérieur ne souffle pas. Cela clignote et finit toujours par s’arrêter. J'espère avoir été assez clair dans mes explication et j’attends de vous une aide pour faire profiter à ma mère de sa clim avec ces grosses chaleur. Merci pour votre attention.
