programmation/Gestion radiateur
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
03/11/2013 à 14h37
03/11/2013 à 14h37
j'ai plusieurs radiateurs dont certains ne sont pas programmables.
(radiateur avec variateurs sur le côté.
Je cherche donc un système pas cher pour les gérer (ne les allumer que lorsque c'est nécessaire)
Si vous aviez une idée.
Merci de votre aide,
Message(s) : 19331
03/11/2013 à 17h25
03/11/2013 à 17h25
une photo de ce "variateur"
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
03/11/2013 à 18h21
03/11/2013 à 18h21
voici les photos...
l'un des 3 est un peu plus élaborés mais j'avoue ne pas savoir exactement comment on peut le configurer...
Merci d'avance,
Message(s) : 19331
04/11/2013 à 08h01
04/11/2013 à 08h01
sur deux ce sont des thermostats classiques peu être électroniques mais je pense plus à des mécaniques,sur le troisième il y a la possibilité de le commander par fil pilote soit avec un Thermostat d'ambiance soit par un gestionnaire d'énergie.
Pour les deux premiers tu peux les commander par un thermostat d'ambiance classique programmable via un contacteur de puissance mais le troisième risque de ne pas aimer les coupures et les remises sous tension. ou il faut pour lui ajouter un relais pour la commande par son fil pilote mais tout ça à condition que les fils de ces trois convecteurs arrivent sur le tableau général plus le fil pilote du troisième.
PS sur le troisième tu as trois positions sur un inter: en haut c'est manuel (th incorporé sur le convecteur) au milieu c'est anti gel) et en bas c'est par une commande par fil pilote
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
04/11/2013 à 21h24
04/11/2013 à 21h24
oui c'est une solution que j'avais imaginé mais je n'ai pas de fil supplémentaire entre le tableau et ces radiateurs...
Et puis le cout...je pense trop cher.
J'imagine un système comme des prises électriques avec cadran horaire...
existe-il une solution de ce type adaptable ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 72
