Puissance de radiateur de chauffage central
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
28/11/2017 à 12h38
28/11/2017 à 12h38
Pourriez vous m'aider à déterminer la puissance du radiateur à mettre ds la salle de bain pour avoir une T° de confort de 24° au moment de son utilisation?
J'ai utilisé les calculettes qui me donnent 1300W environ (maison isolée fenêtres et portes uniquement, Lorraine - 300m). Si je choisis un radiateur qui a une puissance de 1400W pour un DeltaT50, je m'aperçois que pour une DeltaT30 la puissance est de moitié...Alors comment faire car j'ai une chaudière à condensation avec sonde extérieure; qd la température de départ sera plus proche de 60 que de 75, je n'arriverai pas à chauffer à 24°?
Merci de m'aider à y voir clair
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
28/11/2017 à 16h36
28/11/2017 à 16h36
bonsoir je vous ai répondu sur un autre forum .cdt
Par nathan75
avatar - nathan75
30/11/2017 à 09h02
30/11/2017 à 09h02
Hello, La salle de bain, c'est toujours une pièce difficile à chauffer. Non pas sur le principe évidemment. Mais simplement parce qu'on veut une température idéale au moment de prendre une douche. Donc généralement 5 à 10 minutes le matin et/ou le soir. Le reste de la journée, c'est pas vraiment utile de chauffer la salle de bain. En plus du chauffage que vous envisagez d'installer pour conserver une "température de fond", vous pouvez peut-être mettre un chauffage soufflant du type sèche serviette avec soufflant intégré. Vous le mettez en marche un peu avant de se laver pour avoir une bonne température juste le temps d'une douche. vous l'arrêtez ensuite. Ca consomme un peu en électricité mais si c'est juste 5 minutes par jour, ca reste une alternative intéressante pour un bon confort. Bonne journée.
30/11/2017 à 09h22
30/11/2017 à 09h22
Pour chauffer ma salle de bain ,j'ai placé un radiateur sèche serviettes à bain d'huile équipé d'un thermostat minuteur comme cela nous le mettons en marche 1/4 heure avant la douche et comme on règle le temps il se coupe tout seul .
Membre(s) : pangloss75
Visiteurs non identifiés : 818
