1- En vue de le remplacer par un sèche serviette relié lui aussi au circuit chauffage, qui pourrait me donner ou estimer la puissance du Radiateur en tôle actuel (photo ) :
Hauteur 600 largeur 500 profondeur 100 avec 2 ondulations à l'intérieur ?
2 - les radiateurs eau chaude sèche serviette sont-il assez puissants par rapport à l'ancien (6.4 m² soit 15 m3) ?
Dimensions souhaitée : Hauteur 1000 largeur 500 voir plus
j'ai bien du mal à trouver un modèle .
Merci d'avance pour votre aide
Question aux électriciens du site : n'y aurait-il pas moyen de connaître la puissance exacte d'un appareil via le Linky ? (Tout couper sauf le radiateur.)
Bonjour Le Bombé,
Bonne question , toutefois là pour le coup on est sur du radiateur à eau d'un chauffage central avec chaudière à Gaz . Désolé si ce n'était pas limpide.
Oups. J'avais cru comprendre que vous vouliez remplacer un radiateur électrique par un sèche-serviette à eau...
En fait je voudrais remplacer ce radiateur à eau par un sèche serviette à eau .
J'espère qu'un chauffagiste du forum pourra me donner une indication de la puissance de ce radiateur actuel (600 x 500 x 100) pour tenter le remplacement par un de puissance au moins égale.
Bonjour titi 116 et merci pour ta réponse que j'espérais 😀 maintenant enfin, je sais que c'est un 874 Watts pour l'actuel , rouillé et il ne passe plus avec la nouvelle implantation.
en fait il me faudrait soit :
- 1 -si sous la fenêtre ce que l'on souhaiterai , un radiateur sèche serviette Hauteur 1000 (1100 maxi) largeur 500 voir plus ,
-2 - sinon à défaut sur le coté, un radiateur sèche serviette largeur 400mm maxi Hauteur < 2200
la conseillère Cédéo me dit pour 15m3 (6.4 m²) , il faut 1000 watts et n'a pas trouvé dans mes dimensions uniquement 500 ou 675 et me dit que c'est trop juste.
Si tu as d'autres pistes , je souhaite éviter l'électrique
bonjour, Un radiateur à eau, que ce soit un sèche serviette ou non, c'est différent d'un radiateur électrique.
On peut le laisser fonctionner en continu, car on ne consommera guère plus puisque chauffage central.
De plus, il faut savoir que la puissance d'un radiateur chauffage central est donné pour une eau qui circule à 60°, ce qui signifie que l'on peut faire varier la puissance selon la température de l'eau qui y circule.
Donc, si c'était moi, je le prendrais assez puissant pour ne pas être obligé de forcer la chaudière pour avoir assez chaud pour la douche. Mais je ferais varier la température du radiateur avec un robinet thermostatique. S'il est assez grand, même à une température moyenne, il chauffera davantage qu'un radiateur plus petit.
Autre chose pour moi tout au moins, pour prendre une douche, il faut une température supérieure à celle qu'il y a dans le séjour par exemple. Raison de plus pour le prendre assez puissant.
On ne sait pas si votre maison est plus ou moins isolée, ni si la salle de bain est plutôt froide, mais vous pouvez prendre 1000 watts à l"aise, et même 1200 watts si vous trouvez puisque vous pourrez ralentir la chauffe comme vous voulez et vous aurez de la réserve de puissance pour chauffer plus.
Bonsoir et merci pour ces retours.
l'actuel de 874 w fonctionnait en continu , et la chaleur émise correspondait à notre besoin pour cette Salle de bain.
Comme on doit le changer (rouillé et nouvelle implantation) , on voulait le remplacer par un modèle sèche serviette mais pour l'instant pas trouvé de 874 w mini et encore moins 1000 w dans nos impératifs de dimension.
slt , attention la puissance que j ai donnée fonctionne avec un delta a 50.......ce qui sera faux avec un delta inferieur ....... par exemple si c est une chaudiere condensation la puissance donné ne sera pas valable ...... 874 w avec chaudière ancienne génération ; on doit être a environ 500w avec une condensation
a+
Bonjour titi116 et à tous,
Chaudière à ventouse Saunier Duval Thélia 23 (réglée pour G20-25)
J'ai ce type de radiateur, dans ma sdb il fait seulement 400 de large (pareil pour les autres dimensions), et il me semble qu'il correspond à 2400 W.
Peut-être cela pourras t'aider, sinon il est de la marque Henrad, tu peux te renseigner directement chez eux.
Bonjour Goodluckk
Merci pour l'info, je les contacte.
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 438
