Purge circuit eau chauffage
avatar - orochimarukage
Message(s) : 108
14/06/2016 à 12h58
14/06/2016 à 12h58
Je dois déplacer un radiateur, pour cela j'ai bien compris que j'allais devoir faire une purge complète du circuit d'eau de chauffage.
Du coup, je me suis un peu renseigné mais j'ai quand même l'impression qu'il me manque des étapes...
Sur la chaudière (Saunier Duval Themaplus), j'ai vu sur le manuel d'installation qu'il y avait un robinet de vidange.
J'imagine que je dois donc l'actionner (chaudière à l'arrêt ?) et ensuite purger l'ensemble des radiateurs en terminant par celui qui est le plus bas.
Dois-je couper a un moment ou un autre, les robinets de départ ou retour chauffage ?
Maintenir une pression au moment de la purge des radiateurs ?
Pour la remise en route, y a t'il des choses à savoir en particulier ?
En bref... comment feriez vous ? Sourire
Merci pour votre aide.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
14/06/2016 à 18h04
14/06/2016 à 18h04
je ne comprends pas bien votre question;
que voulez vous faire ? purger ou vidanger ?
purge=oter l air dans les radiateurs
vidange =oter l eau
a+
Message(s) : 108
14/06/2016 à 19h00
14/06/2016 à 19h00
Le vidanger, pour pouvoir déplacer un radiateur sans avoir une piscine d'intérieure Rigole
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
14/06/2016 à 20h43
14/06/2016 à 20h43
re
ok je comprend mieux donc une vidange,
sur le chaudiere se trouve une molette noire;ça ça sert a casser la pression de la chaudiere (apres avoir fermé vannes retour depart chauffage )afin d'effectuer le regonflage du vase
le seul moyen de vidanger une installation est de vidanger par le radiateur le plus bas......en esperant que celui-ci soit munie d'une vidange;
https://www.google.fr/search?q=robinet+vidange+radiateur&hl=fr&biw=1600&bih=729&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjI4I2tlajNAhVBfRoKHX5YCT4Q_AUIBigB
si c'est oui,impecable ,ouvrez la et mettez un recipient en dessous et lorsque la pression est "cassé",remonter sur le radiateur de plus haut de l installation et ouvrez le purgeur;ça va aider a rentrer de l air en point haut et facilité ainsi la vidange
si c'est non.......et bien va falloir desacoupler un raccord en point bas et effectuer la meme manip qu'au dessus sauf que la il y a de grandes chances que vous mettiez de l eau partout car il sera impossible de diriger le jet d'eau
a+
Message(s) : 108
14/06/2016 à 22h07
14/06/2016 à 22h07
Je pense avoir tout pigé Clin d\'oeil
Je viens de vérifier, sur radiateur le plus bas, j'ai bien une vidange.
Par contre, je ne vois pas qu'elle est la molette pour stopper la pression de la chaudière.
J'ai posté le schéma de la chaudière au cas où...
Et du coup, je n'utilise pas le robinet de vidage sur la chaudière ?
Documents joints :
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
14/06/2016 à 23h30
14/06/2016 à 23h30
pour la molette il voulait dire la soupape de chauffage
si vous fermer les vannes de départs et retours du chauffage
pas besoin de toucher a la soupape
vidanger par le robinet sur le radiateur le plus bas
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
15/06/2016 à 06h48
15/06/2016 à 06h48
re
sur schema n° 19
sur la chaudiere il y a le robinet de remplissage (bleur)un peu derriere un noir avec un petit teton qui depasse;c'est lui
entre les 2 coude de cuivre
(ne pas tenir compte de la fleche rouge)
a+
Message(s) : 108
15/06/2016 à 08h37
15/06/2016 à 08h37
Super merci.
Je vais attaquer samedi.
Questions bonus :
Je fais tout ca, chaudière allumée ou je dois absolument l'éteindre ?
Quand je vais remettre en route tout ca, y a t'il un ordre à respecter pour ouvrir le départ et le retour de chauffage ?
Bonne journée Clin d\'oeil
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
15/06/2016 à 10h44
15/06/2016 à 10h44
re,
chaudiere eteinte,gaz fermé et coupé électriquement
meme si vous veniez a oublier,elle est munie d'un detecteur de pression qui (en dessous de 0.6b ,refusera de s'allumer et vous aurez un code defaut
pour la remise en eau ,vous serez obliger de l allumer car capteur electronique......donc l indication se fait sur le tableau
a+
Message(s) : 108
15/06/2016 à 14h22
15/06/2016 à 14h22
Super merci pour toutes ces infos.
Je m'y colle samedi, je fais un petit retour.
J'espère que tout se passera bien, sans code erreur à la remise en route Grand sourire
Membre(s) : François N , castor
Visiteurs non identifiés : 90
