Avant le retour de l'hiver, je compte démonter et nettoyer deux radiateurs de ma maison que je n'arrive plus à purger et dont un chauffe mal.
Pour bien faire, je voudrais vidanger ma chaudière, nettoyer mes radiateurs puis mettre un produit fernox F3, remplir de nouveau la chaudière, la mettre en fonctionnement pour bien nettoyer le circuit, revidanger et au final mettre du fernox F1 pour que mon installation soit parfaite.
Je suis bricoleur, mais je n'ai pas d'expérience en chauffagerie, j'ai donc peur de me lancer et de ne pas faire les choses correctement.
Quelqu'un, (si possible une personne connaissant ma chaudière) peut-il m'aider pas à pas pour réaliser mon projet?
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
Fred.
bonjour , mettre le fernox et fair tourner l installation chauffage 15 jours , puis seulement apres nettoyer l installation , mettre un produit comme sentinnel 100 puis faire le remplissage installation
pour le remplissage , cette chaudiere peut etre equipé d un remplissage automatique ou manuel ; faire photo de l arriere en haut afin de definir l un ou l autre
a+
Merci pour la réponse.
Si j'ai bien compris, pas de vidange du circuit pour le moment, il faut que j'injecte le produit que je laisse tourner 15 jours le système de chauffage avant de tout vidanger.
Pensez vous que le produit suffira pour déboucher les purgeurs et que je n'aurais pas besoins de démonter les radiateurs?
Je ferai quelques photos de mon installation demain et de l'intérieur de ma chaudière, pour que vous me disiez par où injecter le produit et comment purger à la fin.
Cdt.
re ,
le mieux est d isoler un radiateur en fermant depart et arrivée , vidanger un peu d eau et injecter a l aide d une vieille seringue le produit , reouvrir les vannes et faire tourner le chauffage pendant 15 j
a+
Bonjour Titi116,
Je ne comprend pas, car je n'arrive pas à ajouter une pièce jointe sur le site qui pourtant dont à la bonne taille et à la bonne forme...
Je pense que je vais commencer pas mettre le produit fernox dans le radiateur comme recommandé et faire tourner le circuit.
Je sais comment remettre de l'eau et de la pression.
Je reviens vers vous quand j'aurai déjà fait ça.
Pour la vidange et le remplissage, c'est bon, j'ai la notice d'installation et de maintenance de ma chaudière et tout est expliqué, d'autant que j'ai un système de vidange en plus sur le retour du circuit de chauffage avant la chaudière. Pouvez vous juste me dire si ma manip est la bonne.
- Eteindre la chaudière.
- Vidanger une partie de l'eau avant l'arrivée de chaudière. (du coup, s'il y a des résidus il ne rentre pas à l'intérieur)
- Démonter un radiateur bas, changer le purgeur bouché par un purgeur auto, j'ai prévu aussi d'en mettre sur un radiateur du haut, comme ça plus de problème d'air.
- Mettre le FERNOX f3 directement dans le radiateur, remonter le radiateur, remettre le circuit en eau, purger les radiateurs correctement et faire tourner 15 jours
- Vidanger le produit par la même manip, rincer deux fois.
- Après dernier rincage mettre le sentinnel 100 dans le radiateur et remettre en eau, purge radiateurs etc...
Par contre pouvez vous me dire comment calculer le dosage des produits sachant que j'ai 7 radiateurs basse température "jaga low h2o" mais je ne connais pas le nombre le litres contenus dans l'installation.
Merci d'avance pour votre réponse.
Cdt.
Visiteurs non identifiés : 67
