Quel type de radiateur électrique ?
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
03/10/2013 à 15h06
03/10/2013 à 15h06
J'ai une maison chauffée au gaz, plus ça va et plus le gaz augmente.
Dans une partie de la maison nous avons refusé un radiateur lors de la construction car nous voulions exploiter le mur où il devait être fixé. En compensation le chauffagiste à posé 2 radiateurs plus gros que prévu sur les autres murs de la pièce (45 m²).
En cas de grand froid (comme les 2 derniers hiver) on montait un peu le thermostat afin de ressentir un peu de chaleur dans l'endroit "moins chauffé" et le tour était joué. Sauf que...15 ans plus tard il coûte cher le gaz.
Alors poser un petit radiateur connecté à la chaudière ça me coûterait cher pour un mois dans l'année où on a froid (je suis dans le Sud) car je crois que les tuyaux ne peuvent pas être disposer dans le placo. Il faut soit casser le carrelage, soit passer par les combles avec un plus de moches tuyaux apparents.
Donc plan B un petit radiateur d'appoint électrique pour les soirs d'hiver un peu trop froids serait la solution.
C'est juste pour mettre à côté du canapé, immobile et loin du radiateur principal le froid se ressent plus (+).
Un radiateur de 40 sur 70 suffirait amplement, mais je veux quelque chose le moins énergivore possible et ç'est là que je suis perdu :
Inertie sèche, inertie liquide, rayonnant, bain d'huile...pfff... comment choisir.
Ce n'est pas une question de prix à l'achat car il me faut 1 seul radiateur et petit donc je peux y mettre le prix.
Je cherche quelque chose qui chauffe sur 3 ou 4 mètres autour maxi autrement il tromperait le thermostat de la chaudière, mais surtout qui consomme le moins possible.
Merci de vos conseil.
03/10/2013 à 19h34
03/10/2013 à 19h34
Toutes les énergies augmenteront car elles proviennent majoritairement ou indirectement du pétrole ..
Sauf l'hydraulique et le peu d'éolien voir le solaire.., seul l'hydraulique reste une énergie sérieuse pour l'électricité.
Pour les chauffages, il faut travailler sur un volume car tu risques ponctuellement d'avoir l'impression d'avoir chaud mais suite aux diverses circulations d'air (échange air chaud et froid) , la pièce se refroidira très rapidement.
Il faut partir sur une surface (45 m2) et un volume global (sensiblement entre 90 et 100 m3)..
Ensuite en fonction de tes attentes et température, on peut commencer à déterminer le meilleur chauffage possible .
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
03/10/2013 à 22h43
03/10/2013 à 22h43
bonjour, J'étais en train de me demander, si dans la même situation, je n'aurais par envie d'installer un poêle à bois.
En plus, ça pourrait faire pas mal chuter la conso de gaz avec une utilisation le soir un peu afin de surchauffer un peu la maison, et de mettre la chaudière au repos, pendant quelques heures.
Et il y a le charme en plus.
04/10/2013 à 06h42
04/10/2013 à 06h42
salut : ha !! voila quelqu'un qui c'est comment se chauffer Top ! le bois ca revient moins cher que le gaz ou l'électricité : surtout l' hiver et quant tu fait mijoté une bonne daube ou un civet sur le poele ; Miam-miam !
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
04/10/2013 à 10h38
04/10/2013 à 10h38
Je réitère ma question car je pense avoir été mal compris.
Cette pièce est chauffée, par deux radiateurs gaz, je veux juste un petit chauffage d'appoint dans un angle de cette pièce un peu éloignée des radiateurs principaux.
Donc inertie, vitre...? Je ne sais pas.
Concernant le bois qui est très à la mode en ce moment, vous savez très bien q'il faut un poêle de haute qualité, avec thermostat, sinon on suffoque de chaleur dans la pièce. Les poêle grand public à 1000 ou 1500€ n'ont pas de thermostat.
Donc niveau budget on ne joue plus dans la même cour.
Et puis je veux chauffer un petit espace de la pièce, pas toute la maison.
04/10/2013 à 11h35
04/10/2013 à 11h35
Grand sourire
C'est sur qu'en plein été, le chauffage au bois se justifie moins...
04/10/2013 à 11h53
04/10/2013 à 11h53
oui !! ca dépend le pays ou tu habite Ca tourne pas rond là-dedans
Par landry
avatar - landry
Message(s) : 85
04/10/2013 à 14h31
04/10/2013 à 14h31
Bon, ben à part faire de l'humour ....
Bonne continuation.
04/10/2013 à 16h40
04/10/2013 à 16h40
Salut Landry
Oui je suis d'accord avec toi ...ce site doit rester sérieux...je ne comprends pas que l'on puisse s'amuser quand ceux qui nous questionnent sont dans la mouise ...!!
Explose de rire Explose de rire
Moi ça m'arrive jamais ... T\'es sûr ?
Pour ton problème de chauffage d'appoint, d'après ce que je comprends, tu veux un chauffage à proximité de ton canapé donc un appareil mobile sur pieds ou roulettes
Je pense que le meilleur compromis dans ce cas reste de bain d'huile qui diffuse à 360° et accumule la chaleur.
De plus l'investissement restera modéré.
Il existe des panneaux rayonnants sur roulettes mais ils ne diffusent que par une face et sont un peu plus cher
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 162
