question ventilation air chaud avec poele/insert
avatar - lonesome33
Message(s) : 260
14/07/2016 à 18h15
14/07/2016 à 18h15
j'ai lu quelque part, et je sais plus où, qu'il était interditde faire une arrivé d'air chaud (provenant d'une récupération d'air chaud du poele/insert) dans la cuisine et la salle de bain.
Est-ce bien ça et pourquoi ? interdit dans tous les cas ?
merci
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
14/07/2016 à 19h53
14/07/2016 à 19h53
C'est surtout que si vous faites arriver de l'air dans une cuisine, ça va chasser l'air de la pièce vers le reste de la maison, alors, si ça sent la friture, vous allez répandre ça partout ainsi que l'air humide de la cuisine si vous avez des casseroles sur le feu.
Et pour la salle de bain dont l'hygrométrie peut atteindre des sommets, là, pareil, vous risquez de répartir cette humidité dans la maison, puisque l'air de la pièce sera chassé et passera là où il trouve un passage.
Et une salle de bain, on n'y passe que très peu de temps, on y installe un radiateur électrique soufflant que l'on fait fonctionner seulement le temps d'utilisation ce qui fait que la consommation est ridicule vu la durée réduite de fonctionnement.
Et avec un poêle, si on veut répartir la chaleur dans les autres pièces, il faut prévoir un retour vers la pièce où est le poêle, si l'air s'échappait dehors par exemple, la pression baisserait et ça nuirait à la combustion du poêle, avec risque d'asphyxie.
avatar - lonesome33
Message(s) : 260
17/07/2016 à 17h03
17/07/2016 à 17h03
Merci beaucoup pour cette réponse claire et précise, c'est vrai que je n'avais pas réfléchi comme ça
Top !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 96
