On peu aussi régler ,via le té de réglage du radiateur, la température ou est situé le TH pour que celui ci mette un peu plus longtemps à chauffer la pièce ce qui laisse le temps aux autres pièce de chauffer.
avec le té de réglage on réduit le débit d'eau petit à petit en plein hiver en contrôlant que le radiateur puisse atteindre la température voulu. Il faut aussi que le thermostat sur la chaudière soit à 70° .
salut peut tu nous dire ce que le thermostat commende la température de sortie chaudière ou la pompe ???
je vient de faire changer ma chaudière et la pose d un thermostat avec sonde extérieur .vanne ouverte a fond dans la pièce ou il est situé pièce ou je me tient le + souvent...avant thermostat qui commandait la pompe et mon instalation travaillais en thermosiphon lors que la pompe était a l arrêt.
salut.Bonjour
sur les chaudière relativement récente (10/15ans) le Th de la chaudière ou le TA d'ambiance commande la température de l'eau de la chaudiére.
Il y a bien longtemps que l'on ne commande plus le circulateur.
Si ton installation travaillait en thermosiphon (perso jamais vu, (sauf avec des installations avant 1963 sans circulateur et avec vase d’expansion (air libre)) c'est que la température de ta chaudière était à plus de 80°
Visiteurs non identifiés : 64
