J'ai un radiateur chez moi qui ne fonctionne pas, tous mes autres radiateurs fonctionnent sauf un dans une chambre.
Il est froid en haut et en bas, j'ai une arrivée d'eau que j'ai ouvert le plus possible mais rien ne change. A ce point j'aurais voulu purger mais je ne sais pas où et comment sur ce radiateur. Voici les photos si dessous.
A priori le robinet thermostatique est resté fermé pendant l'été..! C'est ce qu'il ne fait surtout pas faire puisque la chaudière est à l'arrêt.
Du coup le clapet qui régule le passage de l'eau est resté collé sur son siège.
Desserre le gros écrou cranté pour libérer la tête thermostatique et tape gentiment avec un petit marteau sur le corps du robinet. Généralement la tige ressort et il suffit de remettre la tête thermostatique en place.
Bonsoir Brico30, tu avais bien raison sur mon problème. J'ai martelé légèrement la tige et j'ai remarqué qu'elle est revenu à sa position, il me faudra du wd-40 plus tard car la tige reste encore un peu serré.
Merci Brico30, c'est résolu !
Merci pour le retour !
Et n'oublie pas à la fin de la saison de chauffage d'ouvrir au maximum tous tes robinets thermostatiques.
