Je tente de raccorder un radiateur en fonte depuis plusieurs jours et je commence à devenir fou !
Pour l'histoire, j'ai rénové plusieurs chambres avec chacune un radiateur en fonte raccordé au chauffage central.
Les chambres ont été finies avec plusieurs mois d'écart et j'ai remonté les radiateurs au fur et à mesure. Les radiateurs sont dans des sens différents, impossible de se mélanger.
Pour une chambre un robinet thermostatique était bloqué. J'ai donc voulu le changer. C'est un robinet en équerre inversée 15/21 ... Normalement.
A la base je me suis trompé de modèle et j'ai pris un modèle réhaussé. Il ne se présentait donc pas bien avec mon radiateur. Dans ce style là
J'ai donc commandé un modèle qui me semblait convenable. Je change également le Té pour avoir une installation propre.
Je présente le Té, aucun problème. Et lorsque je présente la tête thermostatique il manque 2mm !
Le té est bien raccordé
Je n'ai eu aucun problème avec mes autres radiateurs mais celui ci ne fonctionne pas du tout !
Qu'est ce que je loupe ? Est-ce que mes pièces ne correspondent pas ?
La saison de chauffe va commencer et j'aimerais éviter d'avoir à boucher ce circuit tout l'hiver !
Merci pour vos avis et bonne journée
2 mm, oui, mais en débattement ou en hauteur ?
sinon, si c'est du cuivre on peut le cintrer légerement.
à vous lire
Il s'agit en hauteur. J'ai effectivement cintré le tuyau pour avoir assez de palce pour travailler.
Bonjour,on dirait des tuyaux en ferailles,si vous ne pouvez pas le bouger en vertical il va falloir
soit faire un tour de plus en le vissant mais on dirait qu il est a fond soit couper un peu et refaire un filet
bien vu, ça semble être de l'acier, aux vues du raccordement.
bonjour ,
fixer le robinet en 1er , aider vous d un cric de voiture afin de lever , redemonter le té , refaire joint de filasse plus epais de façon a faire remonter le raccord au meme niveau ,
serrer et demonter le cric , c est un jeu de patience avec de l acier
a+
Tu as déjà fait pas mal de travail pour essayer de résoudre ce problème. Si j'ai bien compris, la tête thermostatique que tu as achetée ne s'adapte pas parfaitement à ton robinet en équerre inversée. Le jeu de 2 mm en hauteur peut être un problème.
Comme dit précédemment, il faut d'abord fixer solidement le robinet en place, peut-être en utilisant un cric de voiture pour lever légèrement le radiateur. Une fois le robinet bien fixé, tu pourrais essayer de démonter le Té, de refaire le joint de filasse avec un joint un peu plus épais pour faire remonter le raccord au même niveau. Ensuite, serre bien le tout et retire le cric. Si tu rencontres des difficultés, adresse-toi à un spécialiste en installation chauffage , même si c'est un travail délicat, mais ça devrait t'aider à résoudre le problème. Bon courage !
Merci pour vos réponses, effectivement il s'agit de tuyaux en fer.
Pour répondre à tout le monde :
J'ai acheté un corps thermostatique avec tête intégrée, le problème n'est donc pas d’adapter la tête au robinet mais d'adapter le robinet à mon radiateur.
J'avais essayé de les régler en vertical mais ils sont bien pris dans le plancher, rien a faire de ce côté là.
Si j'ai bien compris vous me recommandez de poser le robinet sur mon tuyaux en premier, adapter en hauteur le radiateur et le raccorder. Pour ensuite jouer sur la hauteur du té en jointant à la filasse ?
Je vais regarder pour faire ça. Ce que je ne comprends pas c'est comment le système fonctionnait sans problème auparavant alors qu'aujourd'hui plus rien ne marche.
J'ai fais une photo du robinet posé à la main sur le radiateur, pour montrer la différence de hauteur qu'il me manque :
Pour le filet sur le tuyau, quel type de pièce est-ce ? Ca se fait des filets à installer sur des tuyaux de ce genre ? Pour info l'intérieur du tuyau est de forme hexagonale.
J'ai l'impression que ce fameux filet est légèrement enfoncé, j'ai fais une photo pour que vous voyez
On voit un bout de tuyau ressortir légèrement sur la gauche, j'espère qu'il n'avait pas été forcé à l'installation.
ça me semble bizarre comme raccordement, ça sent la fuite au premier allumage.
il serait préférable de corriger le tir avant le montage, mais attendez d'autres conseils peut-être plus pro que le mien.
Bonjour,c est une reduction femelle12male 15 on dirait,par contre vous dites 2mm au debut du poste la y a un bon cm,avez vous le vieux rob qu on puisse comprendre ,car la je pige plus mais titi a donne une bonne solution en commencant par serrer le rob de depart ,si le rad est trop penche mettez une petite rallonge 15/21 mf sur le tuyau retour et calez le rad,
Le robinet penche légèrement mais oui il manque plus que 2 mm.
Le radiateur est déposé depuis un moment déjà, lorsque je regarde les photos de la chambre avant dépose je remarque que ce modèle était posé auparavant, j'en ai encore d'installés chez moi :
Modèle pour lequel la base en 1/2" me semble plus courte, je me trompe ?
J'ai trouvé également un robinet manuel qui me semblait plus court. Je l'ai installé à la main sans jointer et il semble s'adapter !
Je n'ai aucune idée des noms et normes à chercher qui me permettrait de trouver un robinet avec une entrée courte. Avez-vous des idées ?
Bonjour ,
On devine sur votre tube acier 12/17 une fourrure laiton 15/21 à 12/17
solution faire venir un chauffagiste équipé d'une filière pour allonger les filets sur le tuyau acier et recouper ensuite l’excédant et remettre la fourrure .
Visiteurs non identifiés : 11
