Me voilà de retour sur ce formum après de longs mois d'absence,
J'ai un problème concernant mes radiateurs THERMOR à inertie douce, centrale programmation CPL.
Mon problème est le suivant, avec le même réglage du thermostat, mes radiateurs ne se comportent pas pareils.
Imaginons un réglage à 5, je n'obtiens pas la même température du radiateur en fonction la température extérieure ou de ma dalle !!!
Je m'explique, avec le réglage 5 s'il fait 5-10°C dehors je suis à 20°C à l'intérieur, s'il fait 0-5°C je suis à 21°C et s'il fait -5-0°C je monte à 22°C !!!
Mes radiateurs sont bouillants et ne régulent plus !
Comme infos complémentaires, je pourrais dire que mes radiateurs sont montés à 14-15cm du sol, ma maison est de 1980 et présente une dalle plus froide vers les murs où se trouvent justement les radiateurs (problème d'isolation des dalles des années 80).
Je me pose les questions suivantes :
- est-ce que la température de la dalle peut influencer le thermostat du radiateur ?
- est-ce que monter les radiateurs à 20cm du sol apporterait quelque chose ? ou au contraire avoir un résultat pire ?
Merci pour vos réponses
Passez un bon réveillon
