Il s'agit d'une radiateur alimenté par une chaudière à fioul.
La tête thermostatique tournée à gauche comme à droite ne permet pas d'éteindre le radiateur.
On sent bien une certaine résistance quand on tourne le bouton. Cela ne tourne pas dans le vide.
Comme le montre la photo il est en position hors gèle mais il reste totalement chaud quand même.
Merci par avance si vous avez une idée à partager sur le sujet.
N'hésitez à partager votre expérience.
Cordialement,
bp
Bonjour, le téton du corps thermostatique est sûrement grippé, on trouve des tutos à la pelle sur le web.
Si ce n'est pas ça, affaire à suivre 😉
bonjour .............@ wsle ; vaut mieux rien ecrire quand on ne connait pas ........
plusieurs raison a ce qu un radiateurs equipé d'une tete thermo ne se coupe pas ou plus ;
-le corps est fatigué
-le bulbe de la tete HS
-installation non équipée de soupape différentielle et un corps prend la puissance du circulateur
a+
Merci pour les réponses.
Le téton du corps n'est pas bloqué.
En serrant à fond, le radiateur reste chaud.
J'ai pris la photo de l'intérieur de la tête. Peut être qu'elle est abimée ou qu'il manque une pièce qui empêche un serrage complet ? Bien qu'elle n'a jamais été démontée ou il y a longtemps. Mais ce problème est tout juste récent.
Je mets la photo de l'intérieur de la tête et celle de l'axe.
Cordialement,
bp
bonsoir,si vous avez un autre radiateur equipe de la meme tete faites l echange,vous verrez de suite si elle est hs
Je n'ai pas trouvé de tête semblable, du coup j'ai mis un collier métallique. Le radiateur est maintenant bien froid. Quelqu'un m'a suggéré de mettre une petite pièce dans le fond de la tête pour permettre un meilleur serrage. Je partage cette bonne idée.
Merci pour vos réponses !!
bp
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 74
