J'ai démonté puis remonté un radiateur de chauffage central, pour peindre derrière, et depuis ça fuit sur un des branchements (cf photo))
Il me semble que ce genre de raccord il n'y a pas de joint, il faut serrer à fond. D'ailleurs j'ai eu un mal fou à le démonter. J'ai bien serré et ça fuit toujours un petit peu.
Je me demande s'il faut démonter pour nettoyer mieux le pas de vis ou les deux parties qui se touchent, ou même mettre du teflon ?
Je pensais aussi à ces produits de colmatage de micro-fuites : STOPLEAK Colmateur micro fuites GEB G40 ou autres. Pensez-vous que cela puisse résoudre mon problème ?
Antonio
C'est bien d'avoir mis une photo mais indiquer précisément où se trouve la fuite c'est mieux !
En supposant que cette fuite se trouve entre l'écrou et le corps du té de réglage, il faudra que tu déposes à nouveau ce radiateur pour nettoyer correctement les deux parties galbées qui n'ont besoin d'aucun produit d'étanchéité.
Le nettoyage se fait avec un toile émeri fine sur les parties mâle et femelle de ce raccord union.
bonjour mettre du teflon autour du filetage
Dans un raccord union de ce type il n'y a rien à mettre, ni téflon, ni filasse ni pâte à joint. Les deux parties mâle et femelle sont étanches au serrage à condition que les surfaces soient parfaitement lisses et propres. Même principe que les raccords bicônes (ou olives).
Certains raccords union peuvent avoir un joint plat mais parce que les surfaces en contact sont plates et non coniques comme c'est le cas ici. On en trouve sur les circulateurs de chaudières par exemple.
Mettre du téflon sur un tel écrou ne sert strictement à rien !!
MESSAGE RECU je pensais qu il s agissait de l écrou le reliant au radiateur TAKAFER
J'ai fait ça et ça a marché nickel ! Même pas besoin de serrer comme un sourd 😀
Merci !
Le nettoyage se fait avec un toile émeri fine sur les parties mâle et femelle de ce raccord union.Salut,
Merci !
Merci pour ce retour d'expérience. C'est toujours agréable de savoir qu'on ne prêche pas dans le désert..!
Membre(s) : fibel50 , spirou58 , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 82
