radiateur reste froid
Par steve1978
avatar - steve1978
Message(s) : 6
03/03/2016 à 20h09
03/03/2016 à 20h09
Bonsoir a tous, aujourd'hui j'ai changé mon circulateur car je n'avais que 4a5 radiateurs qui fonctionnaient sur 8,maintenant ils fonctionnent tous très bien sauf 1celui de la salle de bain, la pression est bonne, la vanne n'est pas grippée et je l'ai bien purger. Il ne fonctionnais pas avant remplacement du circulateur. J'ai même essayer l'équilibrage avec les vannes de retour et rien, la je suis perdu. Merci d'avance pour vos éclaircissements. Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
03/03/2016 à 23h03
03/03/2016 à 23h03
il faut essayer en fermant les autres radiateurs
si cela ne fonctionne pas mettre une photo de ce radiateur
pour voir le raccordement merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
04/03/2016 à 17h28
04/03/2016 à 17h28
fermer té de reglage ,vidanger le radiateur ,remplisser la chaudiere,et voit si l eau arrive bien a passer par le robinet,si oui,circulateur pas assez puissant,si non bouchon sue le depart,verifier aussi si le retour coule bien en effetuant la même manoueuvre, sin non retour bouché,
a+
Par steve1978
avatar - steve1978
Message(s) : 6
04/03/2016 à 17h57
04/03/2016 à 17h57
Bonjour le circulateur est neuf et g déjà fermer le te et vidanger le radiateur et rien
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
04/03/2016 à 19h48
04/03/2016 à 19h48
re si ça coule entre depart et arrivée,circulateur sous dimensionné.........
a+
05/03/2016 à 17h15
05/03/2016 à 17h15
Sur ce radiateur le robinet est t'il thermostatique ?
Par steve1978
avatar - steve1978
Message(s) : 6
05/03/2016 à 17h59
05/03/2016 à 17h59
Bonjour non
avatar - Confusioux
Message(s) : 213
23/04/2016 à 10h58
23/04/2016 à 10h58
1- Où se situe le radiateur sur le circuit ? Près du départ, à l'extrémité ?
2- Ø de l'alimentation du radiateur ?
3- Marque et modèle de l'accélérateur pour vérifier débit-pression.
C.
Membre(s) : François N
Visiteurs non identifiés : 95
