Parmi mes radiateurs j'en ai un qui reste toujours allumé. J'ai enlevé le robinet thermostatique pour voir et je constate qu'il n'y a pas le petite tige. Est-ce normal? Est-ce que le problème vient de là ?
En pièce jointe la photo de la vanne.
Merci !
Effectivement la tige est absente. C'est elle qui pousse sur le clapet au fur et à mesure que la température ambiante augmente. Actuellement le clapet est ouvert au maximum.
Tu as de la chance qu'il n'y ait pas de fuite...
Tu as le choix de trouver une tige équivalente ou remplacer la partie centrale du robinet.
Schéma de fonctionnement d'une tête thermostatique :
Merci pour cette réponse.
Où peut-on trouver ce type de tige ? Après une brève recherche sur internet je n'ai rien trouvé. Il y a peut-être un nom spécifique ?
Tu ne trouveras pas cette tige en pièce de rechange. Elle fait partie du robinet. Soit tu trouves un vieux robinet soit tu remplaces la partie centrale qui se dévisse à l'aide d'une clé à molette ou d'une clé à pipe.
Bien entendu il faudra vidanger tout ou partie de l'installation..! Ce n'est pas forcément le bon moment pour arrêter le chauffage... Quoi que par les temps qui courent !!
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 103
