Radiateurs étage du haut ne chauffent pas
Par Liluclau
avatar - Liluclau
13/11/2017 à 12h58
13/11/2017 à 12h58
Bonjour, J'ai récemment acheté une maison sur sous-sol total, rez-de-chaussée et un étage. La maison est équipée d'une chaudière au fioul et de radiateurs en fonte dans toute les pièces sauf dans les 2 toilettes où les radiateurs ne sont pas en fonte. Jusqu'à il y a 2semaines le chauffage fonctionnait très bien dans toutes les pièces. J'ai du fermer et enlever le radiateur de la cuisine afin de refaire les enduits et les peintures. Lorsque j'ai retirer le radiateur de la cuisine ça a vidangé pas mal d'eau, j'imagine qu'une partie des radiateurs de l'étage s'est vidangée en même temps. J'ai remis mon radiateur de cuisine il y a 2 jours, tous les radiateurs du rez-de-chaussée chauffent très bien y compris celui de la cuisine. En revanche à l'étage, 2 radiateurs restent froids, la tuyauterie d'arrivée d'eau également. 2 autres radiateurs chauffent bien. J'ai essayé de purger les radiateurs, il y a de l'air qui sort systématiquement à chaque tentative même pour ceux qui chauffent bien. Aucune eau ne sort. Je ne sais pas du tout d'où peut venir le problème. Merci d'avance pour votre aide.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
13/11/2017 à 21h23
13/11/2017 à 21h23
arrêter votre chaudière et la pompe rajouter de l eaux et ce jusque 2,5 bar ensuite en commençant par le radiateur le plus bas a purger et ce jusque l eaux sorte du radiateur et ainsi de suite jusque que tous les radiateurs aies de le aux qui sort en pression pour avoir facile un personne près de la chaudière qui maintient une pression constante a mini2 bar .
Membre(s) : fibel50 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 99
