Rajouter de l’eau - Vitopend 100
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
29/10/2017 à 12h39
29/10/2017 à 12h39
je ne parviens pas a comprendre la bonne façon de rajouter de l'eau dans le circuit de chauffage, avec une chaudière VITOPEND 100
Il y a bien les deux robinets noirs en dessous, mais d'un sujet ou plombier a l'autre, je n'ai pas toujours la même explication.
J'ai essayé en ouvrant complètement la vanne de gauche (quand on est face a la chaudière), et d'ouvrir un peu moins celle de droite. La pression monte doucement, mais de l'eau coule en dessous.
Est ce que c'est bien la bonne façon de faire ?
Comment ça marche exactement ?
Merci d'avance pour votre aide
Max, Toulouse
Photos de l'installation en PJ
Message(s) : 8361
29/10/2017 à 14h52
29/10/2017 à 14h52
Tu ouvres les deux robinets en même temps en commençant par celui de droite. Si de l'eau s'écoule par le centre c'est probablement que la soupape interne ne ferme pas. Il faudra certainement démonter ce disconnecteur pour le détartrer, ou le remplacer.
En attendant tu peux visser provisoirement un bouchon sur le filetage situé entre les deux robinets, le temps de remplir la chaudière entre 1,2 et 1,5 bar.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
29/10/2017 à 14h58
29/10/2017 à 14h58
eteindre la chaudiere,tpournez le 2 petit robinets et laissez entrer l eau dans circuit chauffage jusqu' a 1b ,ça devrait largement suffire,
maintenant que ça coule,le disconnecteur ainsi que la soupape 3b doivent etre raccordé au tout a l egout ,ou sur une evacuation;c'est obligatoire depuis les années 70 (DTU plomberie) mais jamais effectué car le client ne le sait pas !!!!!!
merci au speudos installateur ...........
un autre conseil,ne touchez jamais aux vannes daprt et retour chauffage ,sinon elle fuient ,merci viessman ,probleme recurent jamais solutionné
a+
Par MAxmar
avatar - MAxmar
Message(s) : 184
29/10/2017 à 17h55
29/10/2017 à 17h55
Ok, merci a tout les deux Top !
Message(s) : 8361
29/10/2017 à 17h56
29/10/2017 à 17h56
As-tu pu remplir la chaudière..?
Membre(s) : Chadudu , lonesome33
Visiteurs non identifiés : 85
