Je rencontre un soucis sur mon récupérateur de chaleur.
J'ai un foyer fermé dans ma cheminé avec un tuyau dans la hotte de la cheminé qui va jusque dans les combles branché sur un récupérateur de chaleur. La température au niveau du tuyau de la hotte est de minimum 60°C. En sortie de bouche du récupérateur de chaleur l'air est toujours comprise entre 18 et 20°C. J'ai une seule bouche. La gaine du tuyau est à double isolation. Tous les branchements sont correctes.
Je ne comprends pas ou s'échappe les calories.
Merci d'avance de vos retours.
Désolé pour le montage rapide mais je pense que ça illustre suffisamment.
Sur la photo, à côté du tuyau d'évacuation des fumées se trouve le trou/gaine de récupération de chaleur.
Merci titi116 pour la rapidité de ta réponse.
La photo n'est pas très claire mais au-dessus d'un poêle, dans le volume d'une hotte, il doit régner une température comprise entre 150 et 200°C.
On est loin des valeurs que tu as relevées. Rien d'étonnant dans ce cas que la T° en sortie de bouche soit aussi faible compte tenu des pertes calorifiques sur le parcours de l'extraction d'air.
Je possède ce type d'extracteur qui capte l'air au-dessus du poêle à bois et dont la mise en route automatique se fait lorsque le capteur de T° de l'appareil détecte les 30°C dans le tuyau. A l'inverse le ventilo s'arrête quand la température est inférieure à 30°.
Le débit d'air de l'extracteur est peut-être trop important .
Salut Bob,
Il est toujours possible de réduire le débit en manœuvrant le volet de réglage sur la bouche de ventilation.
Peux-tu faire des mesures de températures en différents points sur la ligne d'extraction pour essayer de voir à elle chute (notamment en entrée et en sortie du récupérateur) ?
La longueur de gaine non précisé, peut aussi avoir une influence sur la déperdition calorifique même si elle est isolée.
Bonjour, avec un thermomètre laser je suis à 80°C dans la hotte au niveau de la chambre de décompression. En montant dans mes combles j'ai réglé à 25°C le récupérateur de chaleur et je suis à 19-20°C en sortie de bouche.
Je ne comprends pas comment avec 1 mètre de tubage on puisse passé de 80°c à 25°C et après 15 mètres dans une gaine isolé sortir à 18 °C. Sachant que dans les combles les gaines sont noyés dans la ouate de cellulose.
Les pertes caloriques sont énorme!
Visiteurs non identifiés : 382
