Réglage circulateur runfos alpha 2l bloqué
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
21/12/2018 à 07h05
21/12/2018 à 07h05
Ma chaudière a granule okofen fonctionne très bien
Mon circulateur fait son boulot mais je l'avais réglé surune position et je voudrai en changer pour optimiser mon chauffage mais quand j'appuie sur le bouton pour changer ce réglage cela ne change rien alors je me demande si c'est normal'normal' qu'en fonctio on ne peut pas changer'changer, sur la notice je n'ai aucune réponse
Faut il faite une manipulation pour y arriver ?
Cyril
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
22/12/2018 à 09h00
22/12/2018 à 09h00
non en effet , si vous appuyez sur la fleche vous augmentez la vitesse soit radiateur a droite soit pour plancher chauffant , a gauche , si rien ne se passe ; circulateur defectueux
a+
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
22/12/2018 à 10h15
22/12/2018 à 10h15
Il fonctionne sauf quand j’appuie sur le bouton réglages. Peut-être qu’il faut que ça refroidisse ? Je m’en j’ai réussi à le faire fonctionner au départ c’est quoi cette molette en dessous ?
Je joins une photo
Cyril
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
22/12/2018 à 11h20
22/12/2018 à 11h20
re,
la il est en fonctionnement pour plancher chauffant, la molette a droite de la pompe est le moteur vanne 3 voies
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
22/12/2018 à 16h10
22/12/2018 à 16h10
Je l’ai touchée cette molette je n’aurai pas du...
Comment tu la règles ?
Cyril
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
23/12/2018 à 04h56
23/12/2018 à 04h56
re
c'est une commande motorisé , elle a du reprendre son fonctionnement
Par gobitcho
avatar - gobitcho
Message(s) : 25
24/12/2018 à 00h08
24/12/2018 à 00h08
Au final je n’ai toujours pas la solution pour changer de reg’age
Cyril
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6619
24/12/2018 à 08h56
24/12/2018 à 08h56
re,
la vanne motorisé ne se regle qu en fonction du reglage chaudiere ou si l installation est pourvue de sonde d ambiance , de sonde exterieur
le circulateur , appuyez sur la fleche , vous pourrez seulement augmenté/ baisser la vitesse de circulation du fluide
maintenant pour optimisez une installation , il faut en comprendre le principe de fonctionnement et connaitre les regles de base de l installation des tenants et aboutissant ; je ne fait que de la maintenance depuis 10 ans et j en apprends tous les jours, c'est en perpétuel évolution
au pire a vouloir essayer de toucher ce que vous ne maitrisser pas vous risquer simplement d abimer votre becanne et son installation et de surcroit surconsommer ou creer de l inconfort ,
a+
Membre(s) : NotHopz , bernard3381 , Carminas , David38
Visiteurs non identifiés : 408
