Bonjour, j'ai une vanne 3 voies régulé par un rvp30 landis et gyr, est ce que je peux débrancher la sonde ext et avoir de la régulation? Est ce que l'on peut mettre un pont sur l'entrée sonde ex ou autre chose ? MERCI
bonjour ,
Quel est le but de votre manœuvre ?
ce type de sonde transmet une valeur au régulateur en fonction de la température exemple :
si coupure de la sonde ouverture de la vanne trois voies maxi
à 0° environ 612 ohms à 10° - 590 à 20°- 570 vous comprenez que un shunt ne va pas
MERCI ,pour votre réponce,mais mon but s'est d'ulisé mes régulation rvp30 jus te pour le depart plancher chauffant et l'autre pour circuit radiateurs pour évité avec la pose de ma pompe a chaleur le kit bi zone a 2500 euros.
j'ai du mal à comprendre ce que vous voulez dire et faire exactement .
vous avez deux régulations ?
Oui j'ai déja 2 régulations rvp30 ,et avec la pose de la pompe a chaleur daikin, elle a déja une sonde extérieur.
Visiteurs non identifiés : 96
