Je viens d'acheter une maison, celle-ci est équipée d'un thermostat euro-tybox et de radiateurs électriques. Ces radiateurs sont anciens et j'aimerai les changer.
Mon problème vient surtout du thermostat qui gère l'alimentation de l'ensemble de mes radiateurs. Sauf que celui-ci est placé littéralement à 1m du poêle. Du coup lorsque je fais un feu, le thermostat affiche des températures records et coupe les radiateurs présents dans les chambres, où il fait froid.
Comme je disais je souhaite mettre des radiateurs connectés via radio (je n'ai pas de fil pilote) mon problème c'est que j'ai toujours ce euro tybox qui coupe l'alim de mes radiateurs et du coup les réglages également.
Ma question est : comment retirer ce thermostat ?
Je joins deux photos, l'une du thermostat en question et l'autre de mon tableau électrique dans lequel devrait être présent le relais ou le commutateur qui coupe mes chauffages.
Merci à tous pour vos futures réponses
Antoine
Le contacteur 25A est sur la deuxième rangée
Une photo nette du tableau avec le capot enlevé aidera à répondre précisément
Merci pour votre réponse super rapide.
Donc si je comprend bien j'enlève l'élément entouré ?
J'ai joins une autre photo.
Les fusibles pour les radiateurs sont les trois tout à droite sur la deuxième rangée
Sous chacun d'eux, il y a un fil noir qui va sur le haut du contacteur (un de ces noirs va sur les deux dernières bornes)
En bas de ce contacteur partent des fils
Enlever les fils qui vont vers le haut du contacteur et les remplacer par les fils qui sont en bas du contacteur, un à un
Visiteurs non identifiés : 14
