D'abord,un grand bonjour à tous, et en particulier à nos amis connaisseurs qui nous donneront leurs avis judicieux sur les pratiques à retenir,ou sur les choix à opérer, afin d'éviter le pire.
Récemment, j'avais posé la question relative à l'éventuelle vidange à opérer sur le circuit d'eau chaude du chauffage central et la périodicité.
Parmi les deux réponses,l'une d'elles m'a laissé un peu sceptique, mais pourquoi pas après tout !
Ma question va redevenir, une quasi prolongation.J'envisage aujourd'hui de procéder au changement de tous
les robinets thermostatiques des radiateurs.
La nécessité de le faire: j'ai acheté la maison en 1994,les robinets thermost. de deux marques différentes sont en place depuis le propriétaire précedent; la construction a environ 34/35ans et ces robinets thermost. ont sans doute le même âge.et sans doute atteints par la limite d'âge....
J'envisage de faire le travail moi-même. Cette fois,il va falloir vidanger le circuit, car changer les têtes thermost.
nécessite vraisemblablement de remplacer les robinets.
Je vais mettre en place des têtes thermost. de marque DANFOSS modèle RAE 5054, sachant que les tuyauteries
sont en acier de 1/2 pouce (15-21) je souhaiterais connaitre la référence des robinets thermost. DANFOSS à
utiliser,J'ai cru lire,dans la série 2000.... ( serait-ce sous entendu de 2000 à 2999 )??
Evidemment, en laiton la référence sera différente de ceux en chromé ou similaire.
J'ai encore une question,l'étancheité :
a) entre le tuyau acier de 1/2 "et le robinet thermost.laiton, ou chromé; doit-on mettre filasse et pâte à joint?teflon?
b) entre le robinet laiton/chromé et radiateur fonte : filasse/pate à joint;? ou teflon;? ou joint conique existant ?
Enfin,ultime question: que le coude soit vers la droite, ou vers la gauche, ce doit être le même modèle.!!!!!
La chaleur dégagée en plein hiver, même ici, près d'AIX en PROV., n'a pas trop d'influence sur le téflon ou
sur la pâte à joint.?
Cf mon petit croquis joint.
Cordiales salutations et remerciements pour la patience que nos dévoués conseilleurs nous consacrent à chaque
message.Mille fois MERCI.
Graujean
melet alias graujean
