Starbox f02 - switch à distance
Par nicolas73
avatar - nicolas73
22/11/2023 à 12h58
22/11/2023 à 12h58
J'ai une installation avec un starbox f02. Je souhaiterais pouvoir l'allumer à distance: uniquement on/off. Les réglages du starbox prenant le relais quand on passe en on "à distance". Je pense à 2 solutions: 1ere solution : utiliser le port "absence" du gestionnaire d'énergie (qui servait à relier la télécommande téléphonique typhone): Est il possible de brancher sur le port "absence" du gestionnaire d'énergie un interrupteur wifi qui permettrait de passer de switcher du mode de fonctionnement au mode arret ? 2eme solution : j'ai sur mon tableau éléctrique un disjoncteur de protection du boitier de commande starbox. Est-il possible d'ajouter un module wifi pour commander le disjoncteur du starbox? Cela permettrait de mettre l'installation "off" en coupant l'alimentation du boitier de commande. Si l'une de ces 2 solutions est possible, quel matériel serait nécessaire ?
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 94
