mon logement a une pièce principale de 20m2 dans laquelle se trouve une cuisine et le linge sèche 1fois/semaine.
Le coffre du volet roulant à une grille d’aération Nicoll B130 (30m3/h).
Pensez vous que le debit est suffisant au vu de la taille de la pièce et de sa fonctionnalité qui entraîne de la condensation (cuisine, lèche qui sèche)? Car je comptais installer une 2eme grille sur le coffre du volet mais ce sera peut être trop.
La salle de bain est équipée d’une VMC.La cuisine a une hotte mais je ne comprends pas vraiment son fonctionnement car l’aération par dans un placard (aucun intérêt à mon sens.. j’ai acheté l’appart comme cela).
merci pour vos conseils et aide,
bon weekend
merci pour la réponse.
afin de comprendre (je ne suis pas bricolo mais curieuse de comprendre les choses), pour quelle raison dois-je installer une 90m3/h dans un studio ? Ça me parait beaucoup mais il doit y avoir une explication.
merci pour le retour.
bonne journee
re ;
c est la reglementation;
-salle de bain : 15m3/heure
-Débit vmc cuisine : 75m3/heure
Débit vmc WC / vmc toilettes : 15m3/ heure
donc pour eviter un logement en depression faut au moins 90m3 d entree d air
a+
j'avais exactement le même problème que l'éditrice de ce message dans mon appartement, beaucoup de condensation sur mes fenêtres, et ce dans n'importe quelle pièce.. Je ne suis pas une grande bricoleuse non plus mais j'ai suivi vos conseils en installant une grille d'aération de 90m3/h et la condensation a disparu !
Merci beaucoup pour ce conseil Titi116, simple mais précieux pour éviter les problèmes d'humidité
Bonne soirée,
Audrey
Bonjour Audrey
merci pour ton retour.
aurais-tu la référence de la grille pour 90m3/h que tu as installé stp ? L’as-tu installé toi même ? Et à quel endroit dans ton studio ?
merci pour ta réponse
Bonjour Titi 116
Sur internet, je ne trouve pas de grille 90m3/h pour pose sur bloc de volet roulant.
Est-ce que ce débit de 90m3/h existe pour la ventilation naturelle (grille aération posée sur bloc volet roulant) ? Est-ce que je peux en remplacement installer 3 grilles et 30m3/H sur mon bloc volet roulant ?
Merci beaucoup
Bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 12
