Bonjour, si quelqu'un a un thermostat elm touch wifi elm Leblanc avec une chaudière à gaz elm Leblanc pour moi c est un modèle megalis condens vgac 21-5mn même pas le service elm Leblanc c est répondre à ma question :
* Mon thermostat elm touch wifi elm Leblanc est il compatible avec ma chaudière à gaz elm Leblanc modèle megalis condens vgac 21-5mn année 2016 .
* Fait il intervenir sur la chaudière à gaz sur le EMS BUS ou pas tout simplement remplacer mon ancien thermostat filaire elm Leblanc et installer le thermostat elm touch wifi elm Leblanc c est une question sans réponse depuis plus d'un mois en vous remerciant .
il faut tout simplement remplacer l' ancien thermostat filaire elm Leblanc et installer le thermostat elm touch wifi elm Leblanc
retirer le strap représenté en rouge et raccorder les deux fils du thermostat sur les bornes LR et LS
Bonsoir je suis bricoleur du dimanche intéressé par tout ce qui est innovant .
1- Donc sur le schéma il faut raccordé ou shunter LR avec LS ce qui sauf erreur de ma part étant débutant donnerais comme courant du 15v au termostat elm touch wifi ?
2- L' ancien thermostat filaire été sur du courant 12v ou pas ?
3- y a t il un sens du fil bleu et du fil noir sur le branchement du termostat ?
4-faut il débrancher des fils sur la chaudière de l ancien thermostat filaire ou pas ?
5- merci beaucoup pour votre shema et vos informations car personnes jusqu'à ce jour ne m avait donné f informations intéressantes .
Merci a bientôt .
Ha oui et si je branche que le thermostat elm touch wifi a la place de l ancien thermostat filaire a voir si il y a un sens de raccordement des 2 fils électriques du thermostat ou pas ? Sans intervenir sur la chaudière et sans raccorder LR et LS cela endommage t il le thermostat elm touch wifi ? Ou cela ne fonctionne pas tout simplement ?
au vu de vos commentaires et de vos questions dans vos deux derniers posts faites vous aider par quelqu'un qui a quelques notions en électricité @+
Merci de votre aide et vos commentaires ainsi que la photo du shema qui m ont était très utile a comprendre merci.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 124
